CLC Module of PIC Mid-Range
  • CLC Module of PIC Mid-Range
    Không biết các bạn đã dùng module CLC (Configurable Logic Cell) của PIC chưa, và có thấy lằng nhằng như mình không, nhưng mình thì đã thấy nó hơi chuối (để hiểu và sử dụng). Mình đã vẽ lại sơ đồ module bằng cách dùng các IC số (họ 74HC) để hiểu nó một cách cụ thể và thuận tiện hơn trong sử dụng.
    Nghĩ rằng nó có thể hữu dụng cho các bạn nên mình post lên đây. Các bạn tham khảo datasheet PIC16F1503 để thêm thông tin nhé.
    LCD Module of PIC Mid-Range
    CLC Module of PIC Mid-Range.pdf
    Chẳng hiểu sao không hiển thị được cái ảnh
Name:	clc module of pic mid-range.bmp
    Programmable Logic Functions.pdf
      Có lẽ các bạn chưa dùng module này, hoặc cũng chưa có nhu cầu.
      Vừa rồi mình làm một mạch Gate Driver (điều khiển DC Motor kiểu như 1 FET 1 Relay), trong đó cần phát hiện FET có bị chết thông hay không (short D-S). Nếu là các bạn, các bạn sẽ làm thế nào?
      Mình đã cấu hình module CLC2 của PIC16F1503 để khi nào FET bị thông thì bit LC2OUT sẽ lên 1 và PIC sẽ xử lý sự cố (ngắt khởi động từ để xe không lao max-speed, và dừng chương trình). Các đoạn chương trình khác gần như không phải thay đổi gì vì phần công việc này là của module phần cứng.
      KnowMore Tìm hiểu thêm về KnowMore
