Mình mới hoàn thành 1 số code đơn giản viết trên C32 cho pic32 post lên đây cho các bạn tham khảo. Những code này con khá đơn giản và sẽ cập nhật những code phức tạp hơn sau.
pic32 example
Nguyên văn bởi meishun Xem bài viếtcũng hay, thanks nhiều nhé. Àh, bạn có chương trình mẫu cho PIC32 dùng ASM ko, tôi thích dùng hợp ngữ khi bắt đầu nghiên cứu 1 dòng PIC mới.kit phát triển các loại:
Đã có LPC2103 kit, AT91SAM7S kit và J_Link V.7.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
