giúp e với mấy sư huynh ơi con này làm 3 ngày rồi chưa được hu hu . có tiếng ko lên hình , bật nguồn lên đốt tim có rồ mất , e kiểm tra bị mất dao động chân B sò ngang , thay tổng rồi vẫn ko lên, con này chạy tổng TDA9381,
cần cấp cứu ti vi samsung CS 21M20ML
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtgiúp e với mấy sư huynh ơi con này làm 3 ngày rồi chưa được hu hu . có tiếng ko lên hình , bật nguồn lên đốt tim có rồ mất , e kiểm tra bị mất dao động chân B sò ngang , thay tổng rồi vẫn ko lên, con này chạy tổng TDA9381,
Lần sau Bạn chú ý viết bài đúng luồng nhéPhương -Hải Dương
Fb
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
