giao tiếp giữa pic chạy điện áp 3v3 và các ngoại vi chạy điện áp 5v
    Đối với PIC thì I/O của nó có khả năng chịu đựng 5,5V ... cứ cắm trực tiếp ngoại vi 5V vào I/O của PIC ( cấp nguồn 3v3) vẫn chạy bình thường mà chẳng ảnh hưởng gì cả !
      đúng rồi, không sao đâu, tui dùng board bluetooth 3.3 mà đóng 5v chả xi nhê
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
        Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
        Dùng bình thường bạn ơi. Vì mức logic được quy định như sau:
        "Because the PIC's TTL thresholds are logic 0 = 0.8V max and logic 1 = 2.0V min" - Trích dẫn trên diễn đàn Microchip
        Như vậy với đầu ra của CHIP sẽ lật ở 3,3V -> các thiết bị vẫn nhận mức logic bth
        Các thiết bị đẩy vào input của CHIP sẽ là 5V -> Thừa sức lật logic (phải có trở phân áp để giảm áp đầu vào vì đầu vào lớn hơn VDD của CHIP)
        đó là đầu vào (input TTL ). còn giờ mình thấy giờ các pic mới đầu vào (Schmitt Trigger input with CMOS levels) thì ko biết mức logic nhỏ nhất để pic nhận biết là mức 1 là ba nhiêu vol?
        Vih = 0.8 x vdd.( công thức chôm trên mạng :v)
        +nếu vdd=5v => mức locgic 1 nhỏ nhất pic hiểu là : 0.8 x 5 =4v
        +nếu vdd = 3v3 => mức logic 1 nhỏ nhất pic hiểu là : 0.8 x 3.3 = 2.64v.
        vậy mà mình làm việc với pic cấp điện áp 5v mà input 2,5v pic vẫn hiểu là mức 1 là sao nhỉ?
        có bạn nào đã làm về phần này cho mình ý kiến với
        cám ơn!
          Logic level - Wikipedia, the free encyclopedia
          bạn nhìn vào bảng "binary logic levels" sẽ thấy là
          CMOS (nguồn tùy ý): L=0 to Vdd/2 ; H=Vdd/2 to Vdd
          TTL (5V): L=0 to 0.8 ; H = 2 to Vcc
          ko biết công thức kia bạn kiếm được là để tính cho mục đích gì?!
          Với các mức điện áp như trên thì đáp ứng đc vấn đề của bạn rồi còn gì. Đã có các bác trải nghiệm thực tế đã post bên trên và đã chạy rồi đó.
            vậy đi vào thực tế thiết kế sơ đồ khối gồm 1 con PIC18 làm ( master) chạy điện áp 3v3.
            ngoại vi gồm ( 30 con slave gồm (pic 16f +max485 đều chạy 5v) + 1 con ds1307 cũng chạy 5v).
            với mạng như vậy ( điện áp master là 3v3, và điện áp các con slave là 5v) liệu có ổn ko? hay có cách nào thiết kế tốt hơn ko các bác,
            p/s: mình có phuơng án này: giao tiếp mạng max485 mà các pic ( gồm cả master và slave) đều dùng điện áp 3v3 còn con max485 dùng điện áp 5v. được ko nhỉ các bác?( vì trước nay mạng max485 mình toàn thấy dùng pịc 5v chưa dùng pic 3v3 giao tiếp với max485 bao giờ lên ko biết thiết kế như thế nào).
            tuơng tự con ds1307 dùng nguồn 5v và giao tiếp với pic 3v3 liệu có ổn ko nhỉ các bác.
            ( yêu cầu thiết kế:
            +các ic ko bị cháy nổ hoặc hỏng do chênh lệnh điện áp giữa ( 5v và 3v3 )
            +đảm bảo pic hiểu được các mức logic ( 0 và 1) giữa các ngoại vi và PIC )
            cám ơn!
              Nếu làm với 485 thì chỉ có duy nhất con master kia chạy 3.3 giao tiếp với con max485 chạy 5v là cần quan tâm. còn tất cả slave đều chạy 5v rồi, còn gì phải lo nghĩ tính toán nữa. Mà ngoại vi 5V giao tiếp với PIC 3v3 đã đc bác QueDuong chạy thực tế rồi còn gì.
              PS: Nếu đã dùng 485, nếu mà có kế nối máy tính, thì nên để máy tính cũng là một nút mạng 485 (làm môt mạch chuyển đổi gồm 1 con max232 và max485 cùng môt phần mềm giao tiếp gói dữ lieu 485)
                chính vì có sự khác nhau giữa điện áp cấp cho master và các slave trong mạng 485 lên mình mới phân vân trong thiết kế.
                mình dùng con pic có 2 cổng uart. 1 cổng dùng cho mạng 485 , 1 cổng gửi lên máy tính ( dùng con rs3232 chắc là được bạn nhỉ )
                  Với con Max485 thì nó ko cần quan tâm là giao tiếp với con gì, nó chỉ quan tâm là:
                  1. Nó phải đc cấp đủ nguồn.
                  2.Với con phát thì phải nhận đủ mức logic rồi đẩy ra BUS
                  3. Với con thu nhận dữ liệu từ BUS rồi đẩy ra các mức logic (đương nhiên logic nó đẩy ra sẽ bằng nguồn cấp cho nó là Vcc 5V rồi)
                  Vì vậy việc bạn sử dung con gì cấp điện bao nhiêu nó ko quan tâm, miễn dữ liệu đẩy vào nó đủ để nó nhận biết mức logic là nó hoạt động.
                  PS: PIC bạn vừa nhận dữ liệu từ một nút nào đó trên mạng 485, rồi đẩy lên máy tính qua 485 cũng đc (với điều kiện máy tính cũng phải là 1nut 485). Hoặc đẩy trực tiếp qua UART cũng ko sai. Tùy theo mục đích thiết kế và lựa chon linh kiện thôi.
                    Nếu chỉ nối max485 với máy tính thì max485 có thể chạy tốt ở 3,3V ... nhưng để nối mạng kia thì tốt nhất nên để max485 chạy 5V .
                    --- Tôi đã từng loay hoay khi giao tiếp max485 với PLC của siemens ( S7 -200) ... nếu dùng điện áp 3,3V cho max485 cho ... log dữ liệu lên máy tính chạy OK ngon lành , đưa vào PLC không chạy được . Cứ nghĩ mình code sai phần mềm, làm đi làm lại ... cuối cùng thì ... phần mềm đúng mà không chạy , cấp áp 5V cho max485 chạy phe phé .
                    tùy từng trường hợp có thể tận dụng 3,3V cho max485 nhưng tốt nhất nên để 5v cho an toàn trong mọi trường hợp
                    kiemkhach10 Tìm hiểu thêm về kiemkhach10
