E đang lam cái máy đo điện , muốn đo trong khoảng từ 2.5v-3v ,dùng adc của pic 16f887 10bit, do khoảng đo chỉ có 0.5v nen e tính set Vref- là 2.5v, Vref+ là 3v, nen độ phân giải là 0.5/1024 ,ko bit co su dụng được ko các bác,tại trước h toàn dùng vref 5v ko ah,nhỏ quá liệu nó có chạy được ko nhỉ.đã đọc datasheet nhưng hơi mù mờ . Tks
thắc mắc Vref ADC của pic
Bạn lắp cả 2 biến trở ở chân Vref + và Vref - . Config sử dụng Vref ngoài ( cả + và - ) . Điều chỉnh biến trở để được Vref ở các chân như ý muốn. ( nên dùng các biến trở chính xác , nhiều vòng quay ( multi )).
- Cũng có thể dùng chỉ 1 chân Vref+ rồi hiệu chỉnh Vref+ = 0.5V ... nhưng cách này không khuyến cáo ( điện áp quá thấp )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtbạn xem trong datasheet phần ADC nó có hướng dẫn sử dụng Vreff nội hoặc ngoại. thông thường lười nối vreff nên hay sử dụng nội 5v. như 16f887 nhớ ko nhầm là VCFG0 và VCFG1Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBạn lắp cả 2 biến trở ở chân Vref + và Vref - . Config sử dụng Vref ngoài ( cả + và - ) . Điều chỉnh biến trở để được Vref ở các chân như ý muốn. ( nên dùng các biến trở chính xác , nhiều vòng quay ( multi )).
- Cũng có thể dùng chỉ 1 chân Vref+ rồi hiệu chỉnh Vref+ = 0.5V ... nhưng cách này không khuyến cáo ( điện áp quá thấp )CK6C -HUI
cái này google pic adc 12bit là ra ngay. với các pic16 ko có adc 12bit. bắt đầu từ pic18 trở lên mới có
cụ thể cần gì thì bạn lên trang microchip vào phần maps search theo chức năng tích vào mục mcu chọn adc >=12 bit nó sẽ ra 1 loạt mcu bạn cần, tha hồ chọnWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếttks các bác , tất nhiên là e sẽ chỉnh Vref ngoài rồi, chỉ sợ khoảng điện áp quá thấp PIC đo ko chuẩn. Cho e hỏi tên 1 vìa dòng PIC dễ kiếm có ADC 11bit - 12 bit đi mấy bác, chứ có 10 bít thì chưa bằng cái đồng hồ tụi tầu nữaModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Vấn đề ADC mới cách vài ngày nay tôi mới đọc và suy nghĩ thế nầy bà con nghe có được không nhá.
Ví dụ, 8 bit ADC thì resolution=28=255, ta lấy vref=2.55V thì độ chính sác sẽ là 2.55v/255=0.01V=10mV/div. Nếu ta lấy vref=5v thì chia sẽ ra số lẽ, độ sai số sẽ nhiều (5/255=0.01960784313725490196078431372549).
10 bit ADC thì resolution=210=1024, ta lấy vref=1.024V=1.024v/1024=0.001V/div=1mV/div
11 bit ADC thì resolution=211=2048, ta lấy vref=2.048V=1mV/div
12 bit ADC thì resolution=212=4096, ta lấy vref=4.096V=1mV/div
Với ADC thì dùng mấy con chip "chuyên" về vref sẽ tốt hơn. Nếu nguồn thay đổi nhưng con chip vẫn giữ nguyên áp vref thì độ chính sác cao hơn... dĩ nhiên theo nhiệt độ môi trường, tham khảo thêm trên datasheet độ thay đổi tính bằng ppm.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viếtcái này google pic adc 12bit là ra ngay. với các pic16 ko có adc 12bit. bắt đầu từ pic18 trở lên mới có
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtquan trọng là độ chính xác của vref ( điện áp ) và chất lượng adc mà thôi . về lý thuyết 12 bit sẽ có độ phân giải tốt hơn ... nhưng áp không ổn định , vref không tốt thì cũng chẳng nói lên điều gì !
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtVấn đề ADC mới cách vài ngày nay tôi mới đọc và suy nghĩ thế nầy bà con nghe có được không nhá.
Ví dụ, 8 bit ADC thì resolution=28=255, ta lấy vref=2.55V thì độ chính sác sẽ là 2.55v/255=0.001V=1mV/div. Nếu ta lấy vref=5v thì chia sẽ ra số lẽ, độ sai số sẽ nhiều (5/255=0.01960784313725490196078431372549).
Với ADC thì dùng mấy con chip "chuyên" về vref sẽ tốt hơn. Nếu nguồn thay đổi nhưng con chip vẫn giữ nguyên áp vref thì độ chính sác cao hơn... dĩ nhiên theo nhiệt độ môi trường, tham khảo thêm trên datasheet độ thay đổi tính bằng ppm.CK6C -HUI
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtok tks , nhưng nó ra toàn pic 18f, ko bít lập trình con này có khác gì 16f ko ?
vậy bác cho e 1 cái tham khảo về Vref được ko , e tính dùng ổn áp vs cầu phân áp R truyền thống chưa sài cao siu bao h .
bác viết bị sai chỗ 255 , Vref = 0.255v thôi mới đúng
--- Về điện trở mắc ở các chân Vref +- , tốt nhất bạn không nên dùng cầu phân áp điện trở ... nên dùng biến trở nhiều vòng quay, chính xác multi turn potentiometer resistor có bán nhiều ở các cửa hàng linh kiện , phổ biến ở loại 100 - 500 vòng
... cách đấu nối biến trở có 3 chân thì cũng tương tự trở cầu phân áp: chân đầu vào V+ ( nguồn Vref cấp ) , chân giữa nối Vref ( + hoặc -) ...chân còn lại nối GNDModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
2.55V/255=0.01V=10mV/div
Người ta dùng vref=2.55V chứ 0.255V thì quá thấp không dùng được nếu nguồn tụt, lên nhanh.Last edited by KVLV; 19-08-2013, 10:03.Mãi đi tìm vàng.
bởi NgocTTKTrong bối cảnh Khách hàng B2B ngày càng kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm liền mạch, cá nhân hóa và khả năng tương tác theo thời gian thực, việc Doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý đơn bán hàng B2B trở thành yếu tố quan trọng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, làm sao để DN có thể...
hôm nay, 10:13 -
hôm nay, 09:50 -
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
