Mình mới tập viết code cho pic được 1 tuần, hiện đang thử viết một số code đơn giản. nhưng khi mình mô phỏng, lúc đầu nó chạy bình thường, sau một thời gian thì nó bị lỗi thế này:
Còn đây là code của nó
À, cho mình hỏi luôn, mình muốn vẽ một character riêng lên CGRAM trống rồi hiện lên lcd thì làm thế nào vậy?
Ví dụ như:
const char speaker_off[] = {0,4,13,30,28,12,20,0};
hoặc
const byte speaker_on[] = {0x00,0x04,0x0C,0x1C,0x1C,0x0C,0x04,0x00};
Mong mọi người giúp đỡ.
Code:
#include <16F877A.h> #include "def_16F877A.h" #include "lcd_lib_8bit.c" #include "ds1307.c" #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer #FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz) #FUSES NOPUT //No Power Up Timer #FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading #FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD #FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset #FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O #FUSES NOCPD //No EE protection #use delay(clock=20000000) #use i2c(Master,Fast,sda=PIN_C4,scl=PIN_C3) #define SET PIN_C0 // Nut menu-set #define UP PIN_C1 // Nut tang #define DOWN PIN_C2 // Nut giam #define MODE PIN_C6 // Nut chuyen che do Time & Count #define ZERO PIN_C7 #define SPEAKER PIN_A3 //===================== Khai bao bien =========================== int8 secon,minute,hour,date,wday,month,year; unsigned char time[17],days[17]; //======================== Khai bao ham ========================= void update(int8 address,int8 var); void ds1307_def(); void load_time(); void display_hr(); void set_incr(int address, char var); //====================== Ham chinh ======================== void main() { // days[0]=' ';days[1]=' ';days[5]=' ';days[8]='/';days[11]='/';days[12]='2';days[13]='0';days[16]='\0'; time[0]=' ';time[1]=' ';time[2]=' ';time[3]=' ';time[4]=' ';time[7]=':';time[10]=':';time[13]=' ';time[13]=' '; time[14]=' ';time[15]=' ';time[16]='\0'; // set_tris_b(0x00); lcd_init(); delay_ms(50); lcd_cmd(0x80); printf(lcd_putchar," DIGITAL CLOCK "); lcd_cmd(0xC0); printf(lcd_putchar," DESIGN BY TLG "); delay_ms(100); lcd_cmd(0x01); delay_ms(3); ds1307_def(); while(TRUE) { load_time(); display_hr(); set_incr(1,minute); } } //=================== Ham thiet lap thoi gian ban dau ======================== void ds1307_def() { // Thiet lap mac dinh: 00:00:00 Sun 18/08/2013 update(0x00,0b00000000); update(0x01,0b00000000); update(0x02,0b00000000); update(0x03,0b00000001); update(0x04,0b00011000); update(0x05,0b00001000); update(0x06,0b00010011); } //================ Ham up date thong tin ======================= void update(int8 address,int8 var) // address=dia chi, var=bien { i2c_start(); i2c_write(0xD0); i2c_write(address); i2c_write(var); i2c_stop(); } // void load_time() { i2c_start(); i2c_write(0xD0); //Gui dia chi cua slave i2c_write(0x00); //Thiet lap lai con tro - set register pointer i2c_stop(); i2c_start(); i2c_write(0xD1); // gui lenh doc du lieu secon = i2c_read(1); // starts w/last address stored in register pointer minute = i2c_read(1); hour = i2c_read(1); //che do 24h ko can AND wday = i2c_read(1); date = i2c_read(1); month = i2c_read(1); year = i2c_read(0); i2c_stop(); ///// switch (wday){ case 2: {days[2]='M';days[3]='o';days[4]='n';} break; case 3: {days[2]='T';days[3]='u';days[4]='e';} break; case 4: {days[2]='W';days[3]='e';days[4]='d';} break; case 5: {days[2]='T';days[3]='h';days[4]='u';} break; case 6: {days[2]='F';days[3]='r';days[4]='i';} break; case 7: {days[2]='S';days[3]='a';days[4]='t';} break; case 1: {days[2]='S';days[3]='u';days[4]='n';} break; } ///// time[12] = (secon&0x0F)+0x30; // Tach' 4 bit thap roi tao ma hien thi tren lcd time[11] = swap(secon&0x70)+0x30; // Tach 4 bit cao roi tao ma hien thi tren lcd time[9] = (minute&0x0F)+0x30; time[8] = swap(minute&0x70)+0x30; time[6] = (hour&0x0F)+0x30; time[5] = swap(hour&0x70)+0x30; days[7] = (date&0x0F)+0x30; days[6] = swap(date&0x31)+0x30; days[10] = (month&0x0F)+0x30; days[9] = swap(month&0x10)+0x30; days[15] = (year&0x0F)+0x30; days[14] = swap(year&0xF0)+0x30; ///// } void display_hr() { lcd_cmd(0x80); LCD_String(days,0); lcd_cmd(0xC0); LCD_String(time,0); } //======================= ham thu nut' bam ======================= void set_incr(int address, char var) { int8 temp; int8 temph,templ; if(address==0||address==1){ templ=(var&0x0F); temph=swap(var&0x70); } if(address==2){ templ=(var&0x0F); temph=swap(minute&0x70); } if(address==3){ templ=var; temph=0x00; } if(address==4){ templ=(var&0x0F); temph=swap(var&0x30); } if(address==5){ templ=(var&0x0F); temph=swap(var&0x10); } if(address==6){ templ=(var&0x0F); temph=swap(var&0xF0); } if(!input(SET)){ templ+=0x01; if(address==0||address==1){ if(templ>0x09) {templ=0x00; temph+=0x01;} if(temph>=0x06) temph=0x00; } if(address==2){ if(templ>0x09) {templ=0x00; temph+=0x01;} if(temph==0x02&&templ>0x03) {templ=0x00; temph=0x00;} } if(address==3){ if(templ>0x07) templ=0x01; } if(address==4){ if(templ>0x09) {templ=0x00; temph+=0x01;} if(temph>0x03) {temph=0x00; templ=0x01;} } if(address==5){ if(templ>0x09) {templ=0x00; temph+=0x01;} if(temph>0x01) {temph=0x00; templ=0x01;} } if(address==6){ if(templ>0x09) {templ=0x00; temph+=0x01;} if(temph>0x09) {temph=0x00;} } temp=swap(temph)|templ; update(address,temp); } }
Ví dụ như:
hoặc
