Các bác bắt lỗi cho em vụ TRI-AC này với ạ. Thanks các bác
Nó bị ma chơi rồi !schematic + source ?
tri-ac.zip.rarNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtNó bị ma chơi rồi !schematic + source ?
gmail :
1) xem lại con led nối tiếp MOC ... giá trị điện trở R4
2) xem lại chương trình và tần số PWMModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi postmanbk Xem bài viếtTrong code của bạn, bạn dùng AN3, đọc analog để tham chiếu đk đóng mở triac nhưng trong mạch Altium thì chân AN3 - pin 5 lại không thấy nối đi đâu nhỉ?Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết1) xem lại con led nối tiếp MOC ... giá trị điện trở R4
2) xem lại chương trình và tần số PWMNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
sửa mọi biện pháp mà vẫn ko ổn. em có code mới như sau các bác xem giúp e có phải lỗi do code ko với nhé
Code:#include<pic.h> #include "main.h" #include "timer.h" #define OUT RC2 int adc_val; int time_cut; int i,j; int time_cut_max = 19; //const unsigned int T1H[]={233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251}; //const unsigned int T1L[]={240,228,216,204,192,180,168,156,144,132,120,108,96,84,72,60,48,36,24,12,0}; //const unsigned int T1H[] = {256,254,252,250,248,246,244,242,240,238,236,234,232,230,228,226,224,222,220,218,216}; //const unsigned int T1L[] = {0,12,24,36,48,60,72,84,96,108,120,132,144,156,168,180,192,204,216,228,240}; const unsigned int T1H[]={216,218,220,222,224,226,228,232,236,238,240,242,244,246,248,250,252,254,256}; const unsigned int T1L[]={240,228,216,204,192,180,168,156,144,132,120,108,96,84,72,60,48,36,24,12,0}; /************************************ CTRINH DOC ADC ******************************************************** *************************************************************************************************************/ unsigned int read_adc() { int adc_vl; __delay_us(5); GO = 1; while(GO); adc_vl = (int) ADRESH << 8 | ADRESL ; return adc_vl; } /************************************NGAT RB0************************************************************** ***********************************************************************************************************/ void interrupt isr() { if(INTF && INTE) { if(time_cut == time_cut_max) { time_cut = 0; for(i = 0; i < 200; i++) for(j = 0; j < 100; j++); } else { TMR1H= T1H[time_cut]; TMR1L= T1L[time_cut]; TMR1ON=1; } INTF = 0; INTE = 1; } if((TMR1IF)&&(TMR1IE)) { RC2=0; __delay_us(300); RC2=1; TMR1IF=0; TMR1IE=1; TMR1ON = 0; } } /******************************************GOTO MAIN*************************************************** *******************************************************************************************************/ void main() { PIC_Init(); ADC_Init(); ISR_Init(); Timer1_Init(); time_cut = 0; while(1) { __delay_ms(5); adc_val = read_adc(); time_cut = adc_val/52; } }
gmail :
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
hôm nay, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
hôm nay, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
hôm nay, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
hôm nay, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
hôm nay, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
hôm nay, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
Hôm qua, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi vi van phamCám ơn những lời chúc tốt đẹp của em.
Hãy tránh vết xe đổ của tui đi. Dành thời gian lo cho gia đình....-
23-02-2025, 02:00 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Ngoại ngữ là không thể thiếu, nhất là làm việc với công nghệ.
Và đọc ở nguồn nào đáng tin cậy, chứ cứ lên tictok hay facebook học lỏm thì...-
22-02-2025, 22:18 -
