Các bác bắt lỗi cho em vụ TRI-AC này với ạ. Thanks các bác
Nó bị ma chơi rồi ! schematic + source ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
tri-ac.zip.rarNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtNó bị ma chơi rồi ! schematic + source ?Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
1) xem lại con led nối tiếp MOC ... giá trị điện trở R4
2) xem lại chương trình và tần số PWMModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi postmanbk Xem bài viếtTrong code của bạn, bạn dùng AN3, đọc analog để tham chiếu đk đóng mở triac nhưng trong mạch Altium thì chân AN3 - pin 5 lại không thấy nối đi đâu nhỉ?Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết1) xem lại con led nối tiếp MOC ... giá trị điện trở R4
2) xem lại chương trình và tần số PWMNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
sửa mọi biện pháp mà vẫn ko ổn . em có code mới như sau các bác xem giúp e có phải lỗi do code ko với nhéCode:#include<pic.h> #include "main.h" #include "timer.h" #define OUT RC2 int adc_val; int time_cut; int i,j; int time_cut_max = 19; //const unsigned int T1H[]={233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251}; //const unsigned int T1L[]={240,228,216,204,192,180,168,156,144,132,120,108,96,84,72,60,48,36,24,12,0}; //const unsigned int T1H[] = {256,254,252,250,248,246,244,242,240,238,236,234,232,230,228,226,224,222,220,218,216}; //const unsigned int T1L[] = {0,12,24,36,48,60,72,84,96,108,120,132,144,156,168,180,192,204,216,228,240}; const unsigned int T1H[]={216,218,220,222,224,226,228,232,236,238,240,242,244,246,248,250,252,254,256}; const unsigned int T1L[]={240,228,216,204,192,180,168,156,144,132,120,108,96,84,72,60,48,36,24,12,0}; /************************************ CTRINH DOC ADC ******************************************************** *************************************************************************************************************/ unsigned int read_adc() { int adc_vl; __delay_us(5); GO = 1; while(GO); adc_vl = (int) ADRESH << 8 | ADRESL ; return adc_vl; } /************************************NGAT RB0************************************************************** ***********************************************************************************************************/ void interrupt isr() { if(INTF && INTE) { if(time_cut == time_cut_max) { time_cut = 0; for(i = 0; i < 200; i++) for(j = 0; j < 100; j++); } else { TMR1H= T1H[time_cut]; TMR1L= T1L[time_cut]; TMR1ON=1; } INTF = 0; INTE = 1; } if((TMR1IF)&&(TMR1IE)) { RC2=0; __delay_us(300); RC2=1; TMR1IF=0; TMR1IE=1; TMR1ON = 0; } } /******************************************GOTO MAIN*************************************************** *******************************************************************************************************/ void main() { PIC_Init(); ADC_Init(); ISR_Init(); Timer1_Init(); time_cut = 0; while(1) { __delay_ms(5); adc_val = read_adc(); time_cut = adc_val/52; } }
gmail :
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
