Ông thầy giao cái đồ án : điều khiển tốc độ động cơ DC dùng bộ biến đổi điện áp 1 chiều đơn dạng giảm áp dùng PIC16F877 .Anh em nào biết chỉ mình với, học cũng lang mang mà thầy giao cái này chả biết bắt đầu từ đâu,xem trên diễn đàn về điều khiển động cơ thì thấy cao siêu quá,có ai có lòng tốt hướng dẫn cụ thể giùm mình ko ? thank nhiều
Điều khiển động cơ DC dùng PIC thế nào nhỉ
dùng chi tới 16F877 ghê thế , dùng 16F88 là đủ oy !
Code:#include <16F88.h> #device 16F88*=16 ADC=8 #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOPUT,NOBROWNOUT,NODEBUG #use delay(clock=4000000) int8 adc; void readADC() { setup_adc(adc_clock_internal); setup_adc_ports(sAN1); set_adc_channel(1); delay_ms(10);adc=read_adc(); } void pwm_ccp() { setup_ccp1(CCP_PWM); setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255, 1); } void PWM(int8 value) {set_pwm1_duty(value); } main() { set_tris_B(0x00); PORTB=0x00; pwm_ccp(); while(1) { readADC(); PWM(adc); } }
hì hì chứ mấy cái này mới làm lần đầu mà nên thấy là lạ thôi
thầy thì bảo dể lắm trong khi ko chỉ gì ráo
bác chỉ thì chỉ cho trót
hỏi ngây ngô chút nha mấy cái cục J1,J4,J5 là gì vậy
à với lại cho hỏi luôn là cái mạch nạp của con này tên là gì và mua ở đâu giá cở nhiêuLast edited by nemesisfx15; 01-11-2008, 18:01.
Nguyên văn bởi nemesisfx15 Xem bài viếthì hì chứ mấy cái này mới làm lần đầu mà nên thấy là lạ thôi
Mạch nạp thì bữa trước hình như bác TMA (?) quảng cáo bán chừng 25USD.
Bác học năm thứ mấy rồi mà thầy cho bài này ?
năm 4 rồi mà tại học điện công nghiệp nên ko rành điện tử lắm
có cái nào rẻ hơn ko
hỏi tí nữa là cái phần power của bác là mạch nguồn hả,vậy điện áp vô là nhiêu và đưa vô chổ nào
à cái code C compile báo lỗi PORTBLast edited by nemesisfx15; 01-11-2008, 22:35.
đã học điện thì dù điện Công nghiệp , điện chiếu sáng hay điện tử đều học những linh kiện về mạch cả . Chắc u ko ham thick điện tử nên nói thế . Tui học Cơ khí chứ có học điện tử đâu mà vẫn lập trình + làm mạch đc . Do u có mún làm hay k thui
- mạch nạp : http://svdanang.com/@pbk/showthread.php?t=21122 . Mấy cái này chừng 100k trở xuống.
À cho hỏi cái mình khoanh tròn đỏ nối vô đâu vậy
Cái phần J4 mình đưa vô nguồn bao nhiêu,mong bạn trả lời hết mấy câu hỏi này lunLast edited by nemesisfx15; 02-11-2008, 17:11.
Nguyên văn bởi congadientu Xem bài viếtCái mạch của bạn zz_biz_zz hình như chỉ có điều khiển tốc độ của motor, còn mình vừa muốn điều khiển tốc độ vừa muốn điều khiển chiều quay thì sao nhi?
hôm nay, 21:21 -
hôm nay, 20:43 -
hôm nay, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
