không nạp được PIC16f628A?
  • không nạp được PIC16f628A?
    hai...dạo này tháng cô hồn sao nhiều cái xui quá, mất nước sài, có người thân bệnh nặng, cái Ốc Địch (OSC DIG) cũng ngỏm cù tèo, mạch, hộp thì sai tùm lum, thằng 16f628A dạo này dở chứng...đạt mạch đâu đấy, lên code cnc xong nó dở chứng mới khốn khổ....
    nay bí quá lên đây "rên" mong có cao nhân nào có kinh nghiệm chữa món này hoặc đã "dính chưởng" thì giúp em đôi lời.
    tình hình thế này các tiền bối ạ.
    cách đây khoản 1 năm mua con 628A(16f628A) ngoài chợ trời nạp không được, mua thêm 5 con, về cụng đem vứt(code build ok, mô phỏng ok, nạp xuống pickit báo không verify được-cả thằng "2 full" và thằng 3 của Microchip đều "chê" món này-read ra thì thấy cứ có dữ liệu 2 byte thì ngỏm 2 byte, đó là loại báo lỗi 0x00000003, còn báo 0x00000000 thì trắng bóc)
    -ít hôm sau(2012), ra 1 chỗ có uy tính mua nạp ok, mừng hết lớn, nạp quá trời, tha hồ ==> hàng chợ rởm
    ít tháng sau(8/2013) ra chỗ cũ mua, hớn hở phóng về...cuối cùng, mếu mặt như năm ngoái.
    dung lượng code >6% là nó "chê" rồi, trong khi của em đến 99,1%.
    test lại: con này 8KB==>8194 byte mà gõ dữ liệu vào khoảng địa chỉ 50% là lại "chê"
    giờ mạch mẽo xong hết, lại bị "đảo chính"...chẵng biết dựa vào đâu nữa...
    không biết bên R&P sẵn có 16f628A và có thể sample hoặc bán lại ít con test lại xem sao...chứ thế này thì tiền mất tật mang rồi....
    cảm ơn mọi người đã quan tâm!
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    628A thì chỉ có 2K code thôi chứ lấy đâu ra 8K ???
    đến PIC16F88 mà chưa được 8K nữa là !
      em nhầm, nhưng trình dịch MikroC build ra mới có 6% là hết nạp được rồi anh Dương. hic hic
      092 2838 712 --->>
        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
        1) thứ nhất .... bạn không nên lock code ngay khi nạp con 627A, 628A ( rất dễ die - cái này là kinh nghiệm thôi )
        2) Đặt socket riêng - không nạp trực tiếp trên mạch( chỉ dùng 5 chân VPP, GND , VDD, DAT , CLK ) , đọc thử trước khi nạp , xóa trước khi nạp , kiểm tra blank
        a) TH1: Nâng thử điện áp VDD lên 5,5V xem có được không
        b) TH2 : đọc thấy nôi dung , kiểm tra không phải blank , xóa không được ===> Có thể điện áp VPP yếu ... không xóa nổi ... nâng điện áp VPP lên 12,7V , 13V ( chú ý không nâng điện áp VPP cao quá 13,5V )
        ( sau khi nâng điện áp VPP , lại làm lại các bước ... có thể sẽ thấy kết quả )
        c) TH3 : Đọc ra toàn 00 ... tẩy xóa ... vẫn là 00 mà không phải là 3FF ===> die , vô phương cứu chữa !
          có lẽ nào lần trước nạp được là do nạp con 16f628 kô A kô nhỉ
            Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viết
            628, 628A cơ bản đều như nhau cả ... thằng 628A ( kể cả 627A ) không biết sao mà ... khó chiều ( nó có dao động nội bên trong ) . Ngoài việc chip rởm thì không nói ... nhưng chip ( thailan - ở dưới đít ) vẫn có thể xảy ra hiện tượng ...
            cả 1 đống mà chẳng sài được con nào !
            trước đây tôi có trường hợp và than vãn về " máy nướng PIC " ... cũng chừng mười mấy con ... cứ nạp xong là lăn ra chết , chỉ nạp được 1 vài lần ! ( tìm lại trên diễn đàn chắc còn bài viết ở đâu đó ).
            - nguyên nhân có thể do mạch nạp, do ngoại vi của chip ( nạp trong mạch ) ... ngoài chuyện mạch nạp không đủ ... chất lượng ra ( tuy vẫn nạp được những con khác rất nhiều lần không hề hấn gì ).
            Có 1 số con tương đối nhạy cảm . ( nhất là khi đã lock code ).
            Ví dụ ... như mạch nạp PICKIT2 mà tme làm ... nạp 18F4685 ... nạp trên socket, nếu không lock code thì không sao , lock vào rồi ... có thể không nạp được nữa ( mà rõ ràng chip không chết ) , ngay cả mạch pickit2 chính hãng vẫn bị cái trường hợp này . Sau rồi cũng có phương án khắc phục và " thủ thuật " để nạp cho nó trơn chu.
            --- Về sau này ... các " cao thủ " không sài mấy cái mạch nạp ngoài thị trường nữa ... 1 là dùng hàng chính hãng ... 2 là tự viết phần mềm ... làm mạch nạp ( đủ các chủng loại ) độc nhất vô nhị cho riêng mình ( để hành nghề kiếm cơm )
            các mạch nạp này thường được " chế tác " với nhiều mode nạp ... nạp "cưỡng bức " ... nghĩa là chẳng cần ID , tên chip hay bộ nhớ ... ( những cái này do người nạp lựa chọn phù hợp ) ... và đẩy (" nhồi code" ) vào các địa chỉ .
            Và khi đã dùng đến phương pháp này rồi ( để chuyên trị các chip cứng đầu ) ( nhiều mạch nạp , máy nạp đa năng giá hàng chục triệu cũng chưa chắc đã có ! ) ... rồi đem chip lên mạch ... 1 là chạy ... không chạy .... nghĩa là chip đó đã chết ... ==> đi mua chip mới !
            --- Còn không có đồ nghệ , dụng cụ tự tạo hay chuyên dụng ... mà sài mấy cái mạch nạp bán bên ngoài , DIY .v..v thì có thể tham khảo mấy cái thủ thuật như trên ... có thể cứu vãn được .
              em có tìm thấy 1 vài đính chính cho datasheet của 16f628A của microchip, vậy bản thân con 16f628A này bất thường rồi. Em có tham khảo trên gg thì cũng thấy nhiều người nạp cho 628 kô A chạy bt, còn nạp cho 628A ko chạy
              http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/80074c.pdf
                hự hự. tiếp khách hoa cả mắt, em chưa đọc nổi cái bài dài dài của anh Dương. còn bài này thì:
                -1 thỏa;
                -2 thỏa
                +a thỏa
                +b thử 2 cai pickit với chip nằm rời cũng thua.
                +c thỏa: xòa được, 3fff hết. nạp vào thì fail, read thì lẻ tẻ.
                chắc mai lò mò lên R&P thử xem sao là biết kết quả,đau đầu thật. Nếu anh có 628A thì nạp thử cho em biết với. cảm ơn anh Dương.
                092 2838 712 --->>
                  sau khi lên R&P "lụm" chục con 628A về kết quả là code 99.5% nạp vào chạy phà phà, lock cũng ok luôn.
                  ps: hiện nay nguồn chip 16f628A ngoài chợ đang có vấn đề, chỉ nạp được 5.9% bộ nhớ thôi(mặc dù chỉ chớp tắt I/O bình thường). đã test các chỗ bán lớn trong sg[bệnh "giống nhau" cả], chỉ có R&P thì chip mới nạp được ^^. các bạn làm chip này chú ý. không lại ôm 1 đống chip, không làm được chớp tắt LED nữa. [MENTION=45]queduong[/MENTION], thank!
                  092 2838 712 --->>
                    Linh kiện quá rởm ( thậm chí là cái gì chứ không phải PIC16F682A nữa ) thì mạch nạp với phương pháp giời cũng đành chịu !
                      Anh ơi em nạp PIC16F883 bằng PICKIT2 nó cũng rất hay bị bệnh không nhận dạng được chíp.
                      Mỗi lần vậy là phải sờ vào chân nó em mới nạp được. Em cũng chưa tìm ra lỗi.
                      Mong các anh nào biết giúp em với!!! Cảm ơn nhiều!
                      Chip thì em mua ở mấy nơi rùi vẫn bị bệnh như vậy ạ...
                      ĐT : 01676455880
                        ở sài gòn chỗ nào bán "PIC16f628A" vậy ak. hoặc 16f876a 16f690 nữa. định mua . LH giúp em nguyentrongbang1993@gmail.com
                          nguyên cái R&P bành ky đấy. store.rpc.vn
                          092 2838 712 --->>
                            Mấy anh cho em hỏi chương trình viết cho pic16f628 có thể nạp cho pic 16f628a được không? em cảm ơn!
                              Nguyên văn bởi huybinh79 Xem bài viết
                              Nạp thì 100% là nạp được ... còn chạy hay không thì chỉ 99% ( tùy vào chương trình )
                              superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
                                hôm nay, 07:44
