E chào các bác và xin vào vấn đề luôn ạ. Thằng em nó có cái cổng điện bị hỏng chiều đóng vào. Mở ra đc nhưng đóng ko đc. Nó nhờ em sửa. Em kiểm tra hết thì thấy là tất cả bình thường, hỏng chiều đóng do con ic Pic 16F667 ko cấp 5v ra khiển rơle cho đường đóng vào. Chiều mở ra thì nó cấp 5v ở chân liền đó rất bình thường. Các bác nào có cao kiến gì chỉ cho em với, h xử lý thế nào ạ? Em ko biết lập trình con Pic đấy nên ko biết để thay. Bác nào có cao kiến gì chỉ giúp em với ạ. Em cảm ơn các bác rất nhiều.
Bác nào cao thủ giúp em với ạ.
Kiểm tra kĩ xem hỏng PIC hay hỏng mạch.
Hỏng PIC mà không biết lập trình thì xong rồi. Hi vọng mong manh là mua con PIC tương đương, dùng mạch nạp lấy hex bên trong con PIC cũ rồi nạp lại cho con PIC mới rồi thay. Đen đủi mà PIC cũ bị lock thì thôi nghỉ bạn ạ
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKiểm tra kĩ xem hỏng PIC hay hỏng mạch.
Nguyên văn bởi tienhieu0610 Xem bài viếtChắc chắn là nó hỏng pic bác ạ. Em kiểm tra kỹ rồi. Hic. Để xem có bác nào kinh nghiệm đã từng lập trình con này tư vấn giúp em.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThiết nghĩ cái cửa cũng không có gì là cao siêu lắm. Bạn cứ mua con PIC mới rồi mô tả nguyên lý cái cửa cho ai đó hoặc viết lên đây nhờ mọi người chỉ. Cùng lắm là mất vài 3 ngày bạn có thể tự viết được một cái cửa tương đương như thế.
Ờ dính phải điều khiển từ xa thì khó nuốt rồi @@. Giờ cứ thử đem con PIC đấy đi đọc chương trình xem có đọc được không hay bị khóa rồi. Nếu mà đọc được thì đọc ra rồi mua con mới về nạp lại. Phải cẩn thận không khi đọc mà ấn nhầm nút xóa hoặc ghi là hỏng ăn @@.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtĐiều khiển từ xa thì nó không đơn giản đâu. Nếu làm lại thì phải lấy được mã của điều khiển mới làm lại được không thì phải mua mới cả bộ. Nếu chỉ hỏng con PIC thì đọc firmware là cách đơn giản nhất rồi
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtPIC của bạn là cắm hay dán. Nếu là cắm và con PIC chưa chết (vẫn chạy ) thì bạn đi mượn đâu được 1 cái mạch nạp : Pickit 2 hoặc Burn E mình sẽ chỉ cách. May rủi thôi nhưng là tiết kiệm và hiệu quả nhất nếu thành công.
Nguyên văn bởi cuncon0304 Xem bài viếtCái motor của bạn là motor j?mà cái này thì đâu có j là khó.bạn hoàn toàn có thế làm 1 mách mới để đóng mởi cửa mà.
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
26-04-2025, 13:14 -
