Chào các bạn.
Mình đang làm mạch đếm số cho máy quấn dây, mình chỉ biết điện tử chứ lập trình pic này nọ thì không biết chút nào cả
Mình thấy link này có mạch đếm số hay, cũng có nhiều người làm chạy rồi nên làm theo.
4 digit up/down counter with preset, reset, hold and overflow out
(Có cả schema và code đầy đủ)
Pic thì nhờ người quen mua rồi nạp code vô giúp, mình chỉ việc lắp ráp mà thôi.
Hiện tại nó như thế này:
Cắm nguồn lên nó hiển thị 4 số 0 đúng như yêu cầu, mình test một số chức năng hoạt động tốt như đếm xung, đặt trước số vòng.
Nhưng nó bị lỗi hiển thị led7 đoạn, cả 4 số led đều bị giống nhau.
Cụ thể: Số 0,5,7,8,9 là hiển thị đúng, các số còn lại như 1,2,3,4,7 bị mất hoặc thiếu nét.
Như hình này là số 1234 bị hiển thị sai:
Còn hình này là số 5689 hiển thị đúng:
Lúc đầu mình dùng adapter 12V cấp nguồn (Đầu vào bo có ic ổn áp 7805 rồi). Nghi nhiễu nguồn mình thay bằng cục pin 9V, nhưng vẫn không giải quyết được lỗi.
Pcb thì mình kiểm tra rất kỹ, không có lỗi bị đấu nhầm dây, mà dù sao số 0,5,8,9 vẫn hiển thị đúng nên không thể đấu sai dây được.
Vấn đề còn lại chỉ liên quan đến pic, mà vụ này thì mình mù tịt.
Vậy nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp giải quyết lỗi này.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
