Nhờ các bạn chẩn đoán lỗi mạch đếm số
  • Nhờ các bạn chẩn đoán lỗi mạch đếm số
    Chào các bạn.
    Mình đang làm mạch đếm số cho máy quấn dây, mình chỉ biết điện tử chứ lập trình pic này nọ thì không biết chút nào cả
    Mình thấy link này có mạch đếm số hay, cũng có nhiều người làm chạy rồi nên làm theo.
    4 digit up/down counter with preset, reset, hold and overflow out
    (Có cả schema và code đầy đủ)
    Pic thì nhờ người quen mua rồi nạp code vô giúp, mình chỉ việc lắp ráp mà thôi.
    Hiện tại nó như thế này:
    Cắm nguồn lên nó hiển thị 4 số 0 đúng như yêu cầu, mình test một số chức năng hoạt động tốt như đếm xung, đặt trước số vòng.
    Nhưng nó bị lỗi hiển thị led7 đoạn, cả 4 số led đều bị giống nhau.
    Cụ thể: Số 0,5,7,8,9 là hiển thị đúng, các số còn lại như 1,2,3,4,7 bị mất hoặc thiếu nét.
    Như hình này là số 1234 bị hiển thị sai:
    Còn hình này là số 5689 hiển thị đúng:
    Lúc đầu mình dùng adapter 12V cấp nguồn (Đầu vào bo có ic ổn áp 7805 rồi). Nghi nhiễu nguồn mình thay bằng cục pin 9V, nhưng vẫn không giải quyết được lỗi.
    Pcb thì mình kiểm tra rất kỹ, không có lỗi bị đấu nhầm dây, mà dù sao số 0,5,8,9 vẫn hiển thị đúng nên không thể đấu sai dây được.
    Vấn đề còn lại chỉ liên quan đến pic, mà vụ này thì mình mù tịt.
    Vậy nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp giải quyết lỗi này.
    Cảm ơn.
    bị chập nét D rồi với nét A. nếu mình ko nhầm thì là vậy. bạn đo thử xem
    gmail :
      sơ đồ mạch in, code lên. mà sao bạn có 6 con trở đầu vào led 7 đoạn vậy. mà mấy con trở giá trị cũng khác nhau, đọ sáng khác nhau khó nhìn lắm
        Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
        Cảm ơn bạn.
        Mình đo nguội thì thấy nét C-D bị chập nhau, A và F cũng vậy. Dò sơ thì khả năng 2 cái bóng led nhỏ nằm trong hàng dọc 4 bóng bị chập.
        Để mình nhổ ra xem sao rồi sẽ báo cáo kết quả.
        [MENTION=184991]minhhiep[/MENTION]: sơ đồ và code trong link mình gởi có đủ.
        Còn trở có thêm 1 con nằm chìm phía dưới led 7 đoạn bạn ko thấy . Còn vụ trở giá trị hơi khác nhau là do tháo xác dùng tạm, rồi mình sẽ thay sau, nhưng hiện tại độ sáng cũng ít phân biệt
        Thân.
        Lỗi này là do mình chủ quan, cứ thấy có mấy số nó hiện đúng, ngay cả số 8 cũng đủ nét nên cứ tưởng mạch ko có vấn đề.
          Sau khi thay 1 bóng led bị chập và xử lý 2 đường mạch nằm sát nhau bị chạm thì led đã hiển thị đúng rồi.
          Rất cảm ơn các bạn đã hỗ trợ.
            Lại có thêm 1 lỗi phát sinh, nhờ các bác xử lý giúp.
            Mạch đếm số này mình dùng cho cái máy quấn dây biến áp.
            Nguyên trong chức năng của nó cho phép đặt trước số vòng, khi quấn tới đủ số vòng thì đồng hồ sẽ tự động hiển thị về 0.0.0.0 đồng thời led Over flow sẽ sáng lên, chân 16 của pic sẽ chuyển sang trạng thái 5V, như vậy mình có thể dùng chân này đk mạch lái động cơ cho phép dừng tại thời điểm này.
            Nhưng thực tế thì chân 16 không thay đổi trạng thái khi đếm đủ số.
            Vậy nhờ các bác xem có chỉnh gì trong code của nó được không.
            Đây là link có cả source code và file hex (cuối trang).
            Cảm ơn.
              chào bạn. sơ đồ và mạch bạn tìm đc hay quá. mình cũng đang muốn làm vụ này . ko biết bạn đã làm xong chưa ? cho mình học hỏi với. hj
              mong tin bạn
              Phamvanthinh Tìm hiểu thêm về Phamvanthinh
