Giúp đỡ mạch Pickit 2 làm không chạy
  • Giúp đỡ mạch Pickit 2 làm không chạy
    + đầu tiên mình tải phần mềm Pickit2.61 , nhưng trên đó tìm không thấy Pic 16F877A , máy mình win 7 64 bit , sang máy win xp 32 bit cũng vậy , cắm mạch nạp vào đèn xanh đã sáng , đèn đỏ khi cắm Pic 16F877A sau đó mở phần mềm đã nhấp nháy , hay thử ( Read ) đèn đỏ cũng nhấp nháy .
    + linh kiện :tran C1815 và A1015 , tụ 47u 16v , 100u 25v , cảm 470uH , diot 1N5819 , 1N4148...
    + quá trình test :
    ban đầu khi chưa cắm Pic cần nạp
    nhưng nếu gắn Pic 18F77A cần nạp vào thì VDD chỉ còn 4.8 V và nếu kể cả khi chưa gắn Pic nạp hay đã gắn chọn Bước1 : ( check communication) và thử Bước2 Read hay Wirte) thử thông báo lỗi VDD , sau OK thử thì thông báo tiếp lối như hình ( cứ lặp lại Bước 1 ... thì có lỗi VDD , còn bỏ qua Bước 1 làm lun bước 2 thì chỉ có thông báo lỗi số 2)
    Mình xin nhờ vả các bác tìm giúp xem là tại sao , chứ ngay từ cái lỗi phần mềm không tìm được PIC 18F 77A mình đã chịu không hiểu có ai bị thế không rồi , mình gửi kèm cả mạch nguyên lý
    http://www.mediafire.com/?dgk7dr8h3adxoyr
    bệnh lạ thật, tớ làm thì nạp trên soket ok nhưng cứ mang ra mạch ứng dụng nạp trên đó thì y rằng không được check được có 3.3v.
      ý của bạn là nạp với nguồn 5V ok, nhưng chạy chip ơ 3v3 thì không được
      Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
        bạn nên kiểm tra lại phần cứng xem. mình cũng lấy 1 cái pk2 clone trên dtvn về làm phát đc luôn. với bản 2.61 thì chả cần chọn chíp, khi cắm mạch nạp vào chip thì nó tự detect luôn, ko detect đc coi như lỗi. phần mềm pk2 nó có chế độ test bạn thử test theo hướng dẫn của nó xem sao là biết
        cái mạch pk2 này khi ko có chip thường là 4.8v và khi cắm chip vào là con 4.3v ko vấn đề j cả
        Website chính thức đổi địa chỉ website thành
        Mời các bạn ghé thăm !!!
          Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
          cơ mà kiểm tra chíp thì nó hiện như thế này , không tìm được Pic 16F877A của mình , tìm trên dòng DIVICE / Select Part , thì chỉ thấy đến Pic 16F59 , không biết nguyên lý mạch mình có sai không , các bác kiểm tre giúp , mình đi kiểm tra lại phần cứng xem sao .
            mà bạn xem chip bạn mua có chính hãng ko? những dòng chip này pk2 nó nhận cả, với pic mình toàn mua hàng chính hãng chứ ko mua hàng chợ nên ko gặp lỗi thế này bjo
            ngay cả phần mềm pk2 mình cũng chả bjo chọn đc chip vì nó tự detect luôn, mình thấy của bạn mục ấy vẫn chọn đc và ở dưới có dòng chữ 1 số loại ko tự động nhận. bạn xem lại cả cái phầm mềm pk2 đã đúng v2.61 và phiên bản nạp chip đã đúng chưa nhé, vì nó có rất nhiều bản edit trên trang chủ microchip
              rất cảm ơn bác đã nhiệt tình tìm hiểu giúp , hy vọng bác và mọi người giúp mình thêm , căn bản mình không có Pic khác để gắn test thử , mạch Pickit2 này tự làm , vậy chắc nó vẫn nạp được cho Pic16F877A và 887 chứ nhỉ , vừa mình thử nạp lại chính trên Pickit mình tự làm cho con 18F2550 ( chọn Tool / Download pickit 2...) , thông báo này thì chắc là nó tự nạp lại phiên bản cho chíp chủ chứ nhỉ
                Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viết
                không phải vậy. khi nạp trên socket cắm riêng đó thì nạp con nào cũng được check đều đựoc 5v hết và nạp vô tư. nhưng khi cắm nạp mạch trên một mạch ứng dụng thì check đươc có 3.3v.
                  Nạp cho chíp 3v3 thì ngắt 5v ra và nối mass chung là ok thui
                  Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
                  Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
                    dường như các bác vẫn chưa hiểu trường hợp của em.
                    bác vidieukhien1 à sao pic 18f2550 của bác có 60k thôi á?
                      Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
                      Mình nhập IC để làm hàng số lượng lớn, giờ xài ko hết nên bán thế thôi, mà minh ko bán lẻ chỉ bán 10 con trờ lên
                        thks tất cả các bác vào comment , cứ có comment đông mình đã thấy vui rồi , mình đã test Pickit2 ok rồi , không phải do phần cứng :
                        + bị tèo con Pic test
                        + và lại phải cài phần mềm Pickit trên win xp ( hic )
                        xin nhờ các bác ai biết giúp mình nghich tiếp vụ là cái đồng hồ led 7 đoạn với Pic16F887 với 74HC595 , ds1307 ... mình set được thời gian rồi , nhưng không tự chạy gì , vì mình đang cần gấp , nên xin nhờ vả các bác làm rồi , biết lỗi code sửa giúp mình với
                        http://www.dientuvietnam.net/forums/...u-chay-186725/
                          Nguyên văn bởi ChuTieu_Quay Xem bài viết
                          cái đồng hồ mình tưởng bạn làm lâu rồi mà.
                            trước mình dùng với Pic16f877a , nhưng bị chậm thời gian , giờ sưả , đi nhờ nạp thì mới biết con đó tèo , nhờ nhiều ngại mình tự đi làm cái mạch nạp , mà giờ em nó lại bị lỗi không tự chạy
                            ChuTieu_Quay Tìm hiểu thêm về ChuTieu_Quay
