các bác cho em xin cái code chương trình viết bằng phần mềm mplab : chạy số trên 2 led 7 đoạn và chạy hiệu ứng 8 led đơn dùng pic 16f877a, thks các bác nhiều!!=
xin code 2 led 7 đoạn và chạy hiệu ứng 8 led đơn
e k tải dk file lên đành phải thế này
#include<p18f4520.h>
#include<math.h>
#include<stdio.h>
unsigned char so[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x83,0xF8,0x80,0x9 8};
unsigned char n=0,chuc,donvi;
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int x,y;
for(x=0;x<ms;x++)
for(y=0;y<125;y++)
void chuyen(void)
chuc=n/10;
donvi=n%10;
void hienthi(void)
//unsigned int chuc,donvi;
TRISB=0;
TRISC=0;
PORTB=so[chuc];
PORTC=0x02;
delay_ms(30);
PORTC=0x00;
PORTB=0xff;
PORTB=so[donvi];
PORTC=0x04;
delay_ms(30);
PORTC=0x00;
PORTB=0xff;
void main()
unsigned char i;
while(1)
for(i=0;i<10;i++)
chuyen();
hienthi();
delay_ms(50);
n=n+1;
if(n==100)
n=0;
// while(1);
#include<stdio.h>
void delay_ms(unsigned int x)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<x;i++)
for(j=0;j<125;j++)
void main()
while(1)
TRISB=0x00;
PORTBbits.RB0=1;
delay_ms(500);
PORTBbits.RB0=0;
delay_ms(500);
8 led thì bác xuất ra cả 8 chân đây e chỉ làm có 1 chân
Nguyên văn bởi doituquan Xem bài viếtok bác, tks bác nhìu nha, tham khảo chứ em không học con pic này, chương trình thầy em dạy băng hợp ngữ nên khó nhai
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
