Xin giúp đỡ mạch max 232
  • Xin giúp đỡ mạch max 232
    Mình làm đồ án VXL về giao tiếp máy tính dùng pic 16f877a, bây giờ đang bị đứng tại mạch max 232,
    Mình đã kiểm tra cổng com bằng cách mắc nối tiếp 2 chân 2 và 3 và dùng phần mềm Terminal để kiểm tra và thấy xuất và nhận tín hiệu được, sau đó mình kết nối với mạch max 232 và làm tương tự mắc nối tiếp 2 chân 11 và 12, mặc dù đèn báo chớp tắt có tín hiệu nhưng trên máy không thấy tín hiệu gửi về, xin các bạn xem giúp mình với vì chỉ còn có 2 tới 3 tuần nữa là nộp đồ án rồi, xin cảm ơn
    P/s: mình dùng tụ 10uF/50v, dùng dây usb => com , và hình từ chân 16 mình có nối VCC trên hình mình vẽ thiếu thôi
    Mình ko hiểu ý bạn lắm.bạn thử làm mạch như thế này nhé. Tụ bạn dùng hơi lớn, thường thì dùng loại tụ hóa 0.1uF or tụ thường 104 thôi.
    p/s : mình đã làm thực và chạy ngon lành.
      cảm ơn bạn, ý của mình ở đây là mình thử nối 2 chân ra của max 232 xem khi mình gửi tín hiệu trên máy tính xuống coi nó có gửi lên y như vậy không thôi, dù sao thì mình sẽ thử thay tụ như bạn nói, nhưng bạn cho mình hỏi là 4 con tụ đó có chức năng làm gì vậy ?
        Nguyên văn bởi tanhuyet Xem bài viết
        . mình cũng ko hiểu tác dụng của mấy cái tụ ấy để làm j, mình xem nó trong datasheet và trên mạng. Mình chỉ biết cái tụ nối nguồn vs đất để lọc thôi.
        tanhuyet Tìm hiểu thêm về tanhuyet
        • mèomướp
          Trả lời cho Công thức điện tử
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 21:21
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          Hôm qua, 20:31
        • yname11
          bởi yname11
          Ok , thanks bác đã chỉ...
          Hôm qua, 15:06
          Công thức điện tử
          Sai cả li. Báo
          Hôm qua, 00:35
        • yname11
          bởi yname11
          25-11-2024, 22:31
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          25-11-2024, 22:14
        • bactho
          bởi bactho
          25-11-2024, 21:48
        • yname11
          bởi yname11
          25-11-2024, 21:43
        • bactho
          bởi bactho
          25-11-2024, 21:21
        • mèomướp
          bởi mèomướp
          25-11-2024, 20:43
