cho mình hỏi PIN_B5 LÀ mặc định RB5 luôn ah...hay là gán trước kiểu #byte , #bit rồi
[Hiển thị] Cho mình xin file lcd_lib_4bit.c
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
