Sử dụng ngắt timer 0 chế độ bộ đếm để đo số lần bấm phím và hiển thị lên 2 led 7 đoạn (dùng timer 1 hoặc quét led dùng hàm delay)
Giúp đỡ em chuơng trình dùng ngắt timer0 chế độ bộ đếm quét 2 led 7 đoạn
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
