các anh có thể cho e biết là có thể lập trình giao tiếp với LCD 4 bit mà các chân dữ liệu từ D4-D7 ứng với LATB8-LATB11 của dspic 33fj12mc202 được không ạ.e làm mãi mà vẫn ko thể được.mong các anh chỉ giáo e với.
cần giúp đỡ khẩn cấp về LCD
Nguyên văn bởi viet_nhoc Xem bài viếtcác anh có thể cho e biết là có thể lập trình giao tiếp với LCD 4 bit mà các chân dữ liệu từ D4-D7 ứng với LATB8-LATB11 của dspic 33fj12mc202 được không ạ.e làm mãi mà vẫn ko thể được.mong các anh chỉ giáo e với.
Code:// LCD module connections sbit LCD_RS at LATB5_bit; sbit LCD_EN at LATB6_bit; sbit LCD_D4 at LATB8_bit; sbit LCD_D5 at LATB9_bit; sbit LCD_D6 at LATB10_bit; sbit LCD_D7 at LATB11_bit; sbit LCD_RS_Direction at TRISB5_bit; sbit LCD_EN_Direction at TRISB6_bit; sbit LCD_D4_Direction at TRISB8_bit; sbit LCD_D5_Direction at TRISB9_bit; sbit LCD_D6_Direction at TRISB10_bit; sbit LCD_D7_Direction at TRISB11_bit; // End LCD module connections void main(){ ADPCFG = 0xFFFF; // Configure AN pins as digital I/O Lcd_Init(); // Initialize LCD Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off Lcd_Out(1,1,"dSPIC33FJ12mc202"); Lcd_Out(2,1,"TEST LCD 16x2 OK"); while(1); }
Nguyên văn bởi viet_nhoc Xem bài viếtanh sử dụng mikro C ak.e chưa dùng cái này.để tí e thử vậy.
anh có thể chỉ e code trên mplab đc ko ạ,
Bạn thử hỏi những người đang sài MPLAB xem , biết đâu họ có thể giúp được .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Library for LCD 2x16, 2x20, 4x16, 4x20. @ Embedded Code Source
bạn dùng thư viện này define lại chân là dc.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
