Help... cần giúp đỡ về cài thông số CCS lập trình cho pic 12f509.
  • Help... cần giúp đỡ về cài thông số CCS lập trình cho pic 12f509.
    chả là cách đây 2 năm e có học và lập trình được cũng như thành thạo các thao tác cũng như lệnh và hàm trong css để lập trình cho pic. nhưng thời gian đó đến nay.. ko thực hành và đụng chạm gì tới ccs nên ko nhớ đâu lại đâu nữa. e có đoạn code do e viết ra từ đợt đấy vẫn còn lưu lại.. chạy ccs F9 ko có lỗi gì . ra lấy file.hex để nạp cho ic thì ko chạy đk. chỉ là lỗi do bản thân e chưa cài đúng các thông số CCS . còn phần code thì chuẩn 100% rồi ạ. các mọi người xem qua phần tạo project mới của e xem còn thiếu phần j nữa thì trợ giúp cho e với ạ.. thank mn.Click image for larger version
    Nguyên văn bởi kaka_hjtmjss Xem bài viết
    chả là cách đây 2 năm e có học và lập trình được cũng như thành thạo các thao tác cũng như lệnh và hàm trong css để lập trình cho pic. nhưng thời gian đó đến nay.. ko thực hành và đụng chạm gì tới ccs nên ko nhớ đâu lại đâu nữa. e có đoạn code do e viết ra từ đợt đấy vẫn còn lưu lại.. chạy ccs F9 ko có lỗi gì . ra lấy file.hex để nạp cho ic thì ko chạy đk. chỉ là lỗi do bản thân e chưa cài đúng các thông số CCS . còn phần code thì chuẩn 100% rồi ạ. các mọi người xem qua phần tạo project mới của e xem còn thiếu phần j nữa thì trợ giúp cho e với ạ.. thank mn.[ATTACH=CONFIG]78394[/ATTACH]
    Nếu không dùng thạch anh ngoài ( chắc vậy vì PIC này rất ít chân ( 8 chân ) ) thì chọn dao động là internal và có I/O , Chân master clear disable nếu dùng chân này làm input.
    Với những PIC nhỏ như 12F509 nên dùng HTPIC để tối ưu về rom code.
      a nói rõ hộ e với đk ko ạ.. e chỉ cần set input và output trong ccs sao cho hợp với con 12f509 thôi. còn phần tối ưu ko quan trọng lắm. vì tập lệnh e ko cần nhiều.
        Tôi không sài CCS , còn chọn dao động nội thì vào chỗ FUSE bên dưới đó .... rồi chọn tương ứng là Internal OSC ( và I/O ) .... nghĩa là dùng dao động bên trong PIC , tận dụng 2 chân chỗ lắp thạch anh ( sẽ được thêm 2 chân ) ( thay vì ở trong hình Là dùng Thạch anh sẽ mất 2 chân để mà cắm thạch anh vào) . Còn chân vào ra chỗ phần I/O pin bên trái đó ... rồi set là input hay output.
        Tôi không biết cách nào để mô tả cho cậu dễ hiểu.
          ok e đã hiểu ..cảm ơn a nhiều lắm
          kaka_hjtmjss Tìm hiểu thêm về kaka_hjtmjss
