chào 4room...mọi người cho em hỏi là có thể dùng chức năng xung PWM có sẵn trong PIC16f877a để điều khiển độ sáng của bóng đèn 220VAC không ạ...????
Cần giúp - Điều khiển độ sáng đèn xoay chiều 220vac
em cũng đang thử viết đoạn code cho mạch phát hiện điểm không này mà sao nó chỉ ngắt được chỗ sườn lên mà ko làm được ở sườn xuống, mọi người xem qua cho em với
(chỗ này là em thử nó đếm bằng led mà mỗi chu kỳ sin nó mới đếm 1 lần, cái e muốn là cứ có sườn là đếm thôi, em mới xem pic thôi, híc )
#include <16F877A.h>
#fuses HS, NOWDT, NOLVP, XT
#use delay(clock=2000000)
int8 mode;
int1 d=1;
// khai bao ma led 7 doan anode chung
int8 cONst seg7[10]= {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90 };
//bat dau chuong trinh ngat
#int_ext
void ext_isr()
mode++;
d=~d;
if (mode==10) mode = 0;
//bat dau chuong trinh chinh
void main()
set_tris_d(0x00);
set_tris_b(0xff);
output_d(0xff);
enable_interrupts(int_ext);
enable_interrupts(global);
if(d==0)
ext_int_edge(H_TO_L);
else
if(d==1)
Ext_int_edge(L_To_H);
mode = 0;
while(1)
output_d(seg7[mode]);
}TaiDangAtm
Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viếtem cũng đang thử viết đoạn code cho mạch phát hiện điểm không này mà sao nó chỉ ngắt được chỗ sườn lên mà ko làm được ở sườn xuống, mọi người xem qua cho em với
ps: nếu ở điện lưới nước ta (50Hz) thì sau mạch chỉnh lưu này sẽ là (100Hz). Nghĩa là sẽ có 100 cạnh lên hoặc cạnh xuống cho bạn bắt (chỉ cần bắt 1 trong 2 thôi)
Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtPWM thích hợp cho việc điều khiển điện 1 chiều. Với điều xoay chiều thì nên dùng cách cắt pha (1 dạng của PWM) kết hợp với mạch dò điểm 0 (zerocrossing) của nguồn (lưới).
Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtTrong code đâu cần bắt các cạnh làm gì hả bạn. Ở phần mạch, bạn chỉnh lưu toàn kỳ thì đâu ra của mạch sẽ là một chuỗi xung liên tục (bắt đầu và kết thúc ở điểm 0). Nên ở phần code bạn lựa chọn bắt cạnh lên hoặc cạnh xuống theo nhu cầu thôi.
ps: nếu ở điện lưới nước ta (50Hz) thì sau mạch chỉnh lưu này sẽ là (100Hz). Nghĩa là sẽ có 100 cạnh lên hoặc cạnh xuống cho bạn bắt (chỉ cần bắt 1 trong 2 thôi)TaiDangAtm
Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viếtcảm ơn bạn, chỉnh lưu cầu để bắt xung thì mình biết nhưng sợ không chính xác, mình muốn bắt xung chính xác ( chỉ dùng 1 trở đưa thẳng vào vdk ) chứ chỉnh lưu cầu thì đoạn điện áp thấp nó ko dẫn nữa, mà mình cần chính xác ở khúc này lắm
PS: Nếu số đếm xung của bạn đẩy ra led luôn thì xung đầu vào của bạn phải thật chậm, nếu ko bạn sẽ ko nhìn thấy gì ở LED đâu
Code://bat dau chuong trinh ngat #int_ext void ext_isr() { static int1 edge; if(edge) { edge=0; ext_int_edge(H_TO_L); } else { edge=1; Ext_int_edge(L_To_H); } mode++; d=~d; if (mode==10) mode = 0; } //bat dau chuong trinh chinh void main() { set_tris_d(0x00); set_tris_b(0xff); output_d(0xff); enable_interrupts(int_ext); enable_interrupts(global); mode = 0; while(1) { output_d(seg7[mode]); } }
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
