em có làm mạch cần hiển thị lcd,sơ đồ chân kết nối lcd như dưới hình,em add file toàn báo lỗi nên phải chụp ảnh,nhưng nó không hiển thi được,em dùng pic 18f26k20,code thì dùng mikro C for pic,có sẵn hết thư viện,code thì em nghĩ không sai,em chèn code bên dưới các bác xem luôn,mạch thực tế em đã không sử dụng 2 con trở phân áp đưa vào lcd mà em nối dây ra ngoài vào biến trở,chấn 1 biến trở vào âm nguồn,chân 3 vào dương nguồn,chân 2 em đưa vào chân 3 của lcd,em vặn hoài con biến trở 10k mà vẫn ko thấy có kí tự hiển thị lên màn hình,các bác giúp em với
Code:
// LCD module connections sbit LCD_RS at RB4_bit; sbit LCD_EN at RB5_bit; sbit LCD_D4 at RB0_bit; sbit LCD_D5 at RB1_bit; sbit LCD_D6 at RB2_bit; sbit LCD_D7 at RB3_bit; sbit LCD_RS_Direction at TRISB4_bit; sbit LCD_EN_Direction at TRISB5_bit; sbit LCD_D4_Direction at TRISB0_bit; sbit LCD_D5_Direction at TRISB1_bit; sbit LCD_D6_Direction at TRISB2_bit; sbit LCD_D7_Direction at TRISB3_bit; // End LCD module connections void main(){ ANSEL = 0; // Configure AN pins as digital I/O ANSELH = 0; C1ON_bit = 0; // Disable comparators C2ON_bit = 0; Lcd_Init(); // Initialize LCD Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); // Clear display Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); // Cursor off Lcd_Out(1,6,"bach khoa ha noi"); // Write text in first row delay_ms(2000); }
