sao mình xem datasheet nói hoạt động từ 2-5.5v mà mình cấp 5v thì chạy còn 3v thì ko chạy , pic 16f887, dùng làm remote nên ko có nguồn 5v , ko bít có phải set lệnh gì ko , ai rành chỉ với tks.
Điện áp hoạt động của pic 16f887 ??
bạn dùng pic chính hãng chứ?
ngày trước tôi cũng dính 1 lô hàng opapm, datasheet để 2v, vậy ma mới 3.2v nó đã dùng "tuyệt" chiêu, ngõ ra bị ngược so với logic, làm mạch chạy nát hết. cuối cùng tìm được nguyên nhân là hàm dỏm.
tôi cũng từng dùng qua pic 16f628A http://www.dientuvietnam.net/forums/...6f628a-185517/
kết quả là đem vứt cả lô.
thêm dạo gần đây, pic 887 dán lẫn DIP, có nội trở quá phủ phàng, làm các analog input của mình sai hết.
nếu ko vì các lý do trên thì xem lại cấu hình.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtbạn dùng pic chính hãng chứ?
Nếu mà hàng bạn mua là hàng mới mà đã bị vậy bạn có thể cho tôi xin 1 vài em xem thử được không??? Tôi ở Hà Nội.
Còn điện áp vào thấp thì tần số xung nhịp cũng phải hạ theo không là chíp không chạy là đúng rùi...ĐT : 01676455880
Thiên minh bán hàng chính hãng từ hồi nào vậy ? đã có vụ trộn lẫn linh kiện RTC hàng tàu và hàng Phil bị phanh phui ở diễn đàn này mà nhiều người vẫn chưa chừa
http://www.dientuvietnam.net/forums/...cac-rtc-35696/
Ở VN ngoài RP là đại lý chính thức, hoặc mua từ nhà buôn lớn như Digikey, Mouser ... không có nguồn chính hãng nào khác cả. Bqv đã từng chạy PIC16F887 với pin CR2032 điện áp tiêu chuẩn 2.8V hàng năm trời (tất nhiên phần lớn thời gian là ngủ) mà vẫn ổn. Hàng chợ cũng có dăm bảy đường, nhưng hàng chính hãng thì chỉ có một. Linh kiện khác thì không biết, nhưng chắc chắn Thiên minh chưa bao giờ bán PIC chính hãng. Bán bằng mồm thì có thể.
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtTôi đã dùng nhiều dòng PIC và cũng với số lượng... Nhưng tôi chưa bao giờ gặp trường hợp như bạn nói kể cả với hàng chợ...
Còn điện áp vào thấp thì tần số xung nhịp cũng phải hạ theo không là chíp không chạy là đúng rùi...CK6C -HUI
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếte dùng thạch anh 4mhz thôi , trong datasheet vẫn được phép dùng với điện áp 2v mà, pic lởm nhiều nhỉ, chắc toàn hàng lởm ko quá, mà có thiệt cũng chả bít phân biệt thế nàoĐT : 01676455880
em dùng 16F887 chứ dùng 877A đâu máy bác ơi, mới test thử từ 4.5v trở lên mới chạy haizzzzzzzzzzzzzzzzzzLast edited by minhtri0405; 19-12-2013, 17:53.CK6C -HUI
nói chung cũng bầm dập mấy vụ linh kiện lởm rồi, ngoài RP ra thì chả tin tưởng vào đâu nữa. như bài 628A, bài đó không tiện nói ra chứ tôi có hang của TM rồi, còn đầy nhà đây. [MENTION=86507]quanghuy_125[/MENTION]: mình mua đợt cách đây 3 tháng, giờ còn ở nhà đây. Hai...z..
bạn ở tận HN cơ à, bạn muốn thử món dở chín dỡ sống này thi mình sẵn lòng, có dịp nào đó muốn lấy thì pm nhé, nếu mọi việc xuông sẽ, tết trước tết Ta tôi sẽ ra HN và mang "quà" theo.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtem dùng 16F887 chứ dùng 877A đâu máy bác ơi, mới test thử từ 4.5v trở lên mới chạy haizzzzzzzzzzzzzzzzzz
Xem lại mục 17.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
ĐT : 01676455880
Căn cứ theo datasheet bản cập nhật mới nhất của PIC16F887, mục 17, trang 250
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41291G.pdf
thì nó chạy ở 2V tới 8MHz, 3V chạy được 10MHz. Chạy 4MHz thì 2V là thừa thãi.
Nguyên văn bởi quanghuy_125 Xem bài viếtThế là đúng theo Datasheet rùi còn gì?????
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtCăn cứ theo datasheet bản cập nhật mới nhất của PIC16F887, mục 17, trang 250
thì nó chạy ở 2V tới 8MHz, 3V chạy được 10MHz. Chạy 4MHz thì 2V là thừa thãi.CK6C -HUI
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtnó rõ ràng là 2-5v mà bác
bác việt nói đúng nè. cũng may sài remote pin cr2032 , h mua 2 cục cr2016 ghép lại thành cục 2032 là được 6v qua đi diode nữa là an toànLast edited by quanghuy_125; 20-12-2013, 00:22.ĐT : 01676455880
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 11:37 -
hôm nay, 11:28 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
