Cần giúp đỡ sửa lỗi Quang báo led matrix 8x32
  • Cần giúp đỡ sửa lỗi Quang báo led matrix 8x32
    Mình có nghiên cứu viết code và mô phỏng protuels khi không có mạch công suất là ULN2803 và transistor thì mạch chạy tốt, nhưng sau khi thêm công suất vào thì mạch bị nhiễu. mong mọi người giúp đỡ mình tìm hiểu là code sai chỗ nào. Do code mình viết còn nhiều sai sót và thuật toán chưa triệt để, mong mọi người góp ý thêm cho mình. Mình suy đoán là bị lỗi ở phần chốt dữ liệu ra con 595. Mình quét hàng, và đưa dữ liệu ra 595. Dùng phương pháp offscreen (cái này cũng chưa chắc chắn do code còn gà, dùng khá khá vòng lăp). Tính làm để tết lắp cho vui mà chắc không thành công rùi. Mong mọi người góp ý nhiều nhiều để mình có thể học hỏi được nhiều điều. Có gì code không hiểu mình sẽ giải thích. tks mọi người (mình có gửi flie mô phỏng và code: test2)
    Code:
    #include <16f877a.h>
    #fuses hs,nowdt,noprotect,nowrt
    #device  *=16
    #use delay(clock=20000000)
    #use  fast_io(b)
    #use  fast_io(c)
    #use  fast_io(d)
    typedef  struct   {  int8  a[6];}   table;
    const table font[]={
    0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,//  space 0
    0xff,0xff,0xa0,0xff,0xff,0xff,//  ! 1
    0xff,0xff,0xf8,0xf4,0xff,0xff,//  ' 2
    0xeb,0x80,0xeb,0x80,0xeb,0xff,//  # 3
    0xdb,0xd5,0x80,0xd5,0xed,0xff,//  $ 4
    0xd8,0xea,0x94,0xab,0x8d,0xff,//  % 5
    0xc9,0xb6,0xa9,0xdf,0xaf,0xff,//  & 6
    0xff,0xff,0xf8,0xf4,0xff,0xff,//  ' 7
    0xff,0xe3,0xdd,0xbe,0xff,0xff,//  ( 8
    0xff,0xbe,0xdd,0xe3,0xff,0xff,//  ) 9
    0xd5,0xe3,0x80,0xe3,0xd5,0xff,//  * 10
    0xf7,0xf7,0xc1,0xf7,0xf7,0xff,//  + 11
    0xff,0xa7,0xc7,0xff,0xff,0xff,//  , 12
    0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xf7,0xff,//  - 13
    0xff,0x9f,0x9f,0xff,0xff,0xff,//  x 14
    0xff,0xc9,0xc9,0xff,0xff,0xff,//  / 15
    0xc1,0xae,0xb6,0xba,0xc1,0xff,//  0 16
    0xff,0xbd,0x80,0xbf,0xff,0xff,//  1 17
    0x8d,0xb6,0xb6,0xb6,0xb9,0xff,//  2 18
    0xdd,0xbe,0xb6,0xb6,0xc9,0xff,//  3 19
    0xe7,0xeb,0xed,0x80,0xef,0xff,//  4 20
    0xd8,0xba,0xba,0xba,0xc6,0xff,//  5 21
    0xc3,0xb5,0xb6,0xb6,0xcf,0xff,//  6 22
    0xfe,0x8e,0xf6,0xfa,0xfc,0xff,//  7 23
    0xc9,0xb6,0xb6,0xb6,0xc9,0xff,//  8 24
    0xf9,0xb6,0xb6,0xd6,0xe1,0xff,//  9 25
    0xff,0xc9,0xc9,0xff,0xff,0xff,//  : 26
    0xff,0xa4,0xc4,0xff,0xff,0xff,//  // 27
    0xf7,0xeb,0xdd,0xbe,0xff,0xff,//  < 28
    0xeb,0xeb,0xeb,0xeb,0xeb,0xff,//  = 29
    0xff,0xbe,0xdd,0xeb,0xf7,0xff,//  > 30
    0xfd,0xfe,0xae,0xf6,0xf9,0xff,//  ? 31
    0xcd,0xb6,0x8e,0xbe,0xc1,0xff,//  @ 32
    0x83,0xf5,0xf6,0xf5,0x83,0xff,//  A 33
    0xbe,0x80,0xb6,0xb6,0xc9,0xff,//  B 34
    0xc1,0xbe,0xbe,0xbe,0xdd,0xff,//  C 35
    0xbe,0x80,0xbe,0xbe,0xc1,0xff,//  D 36
    0x80,0xb6,0xb6,0xb6,0xbe,0xff,//  E 37
    0x80,0xf6,0xf6,0xfe,0xfe,0xff,//  F 38
    0xc1,0xbe,0xb6,0xb6,0xc5,0xff,//  G 39
    0x80,0xf7,0xf7,0xf7,0x80,0xff,//  H 40
    0xff,0xbe,0x80,0xbe,0xff,0xff,//  I 41
    0xdf,0xbf,0xbe,0xc0,0xfe,0xff,//  J 42
    0x80,0xf7,0xeb,0xdd,0xbe,0xff,//  K 43
    0x80,0xbf,0xbf,0xbf,0xff,0xff,//  L 44
    0x80,0xfd,0xf3,0xfd,0x80,0xff,//  M 45
    0x80,0xfd,0xfb,0xf7,0x80,0xff,//  N 46
    0xc1,0xbe,0xbe,0xbe,0xc1,0xff,//  O 47
    0x80,0xf6,0xf6,0xf6,0xf9,0xff,//  P 48
    0xc1,0xbe,0xae,0xde,0xa1,0xff,//  Q 49
    0x80,0xf6,0xe6,0xd6,0xb9,0xff,//  R 50
    0xd9,0xb6,0xb6,0xb6,0xcd,0xff,//  S 51
    0xfe,0xfe,0x80,0xfe,0xfe,0xff,//  T 52
    0xc0,0xbf,0xbf,0xbf,0xc0,0xff,//  U 53
    0xe0,0xdf,0xbf,0xdf,0xe0,0xff,//  V 54
    0xc0,0xbf,0xcf,0xbf,0xc0,0xff,//  W 55
    0x9c,0xeb,0xf7,0xeb,0x9c,0xff,//  X 56
    0xfc,0xfb,0x87,0xfb,0xfc,0xff,//  Y 57
    0x9e,0xae,0xb6,0xba,0xbc,0xff,//  Z 58
    0xff,0x80,0xbe,0xbe,0xff,0xff,//  [ 59
    0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xff,//  \ 60
    0xff,0xbe,0xbe,0x80,0xff,0xff,//  ] 61
    0xfb,0xfd,0xfe,0xfd,0xfb,0xff,//  ^ 92
    0x7f,0x7f,0x7f,0x7f,0x7f,0xff,//  _ 63
    0xff,0xff,0xf8,0xf4,0xff,0xff,//  ' 64
    0xdf,0xab,0xab,0xab,0xc7,0xff,//  a 65
    0x80,0xc7,0xbb,0xbb,0xc7,0xff,//  b 66
    0xff,0xc7,0xbb,0xbb,0xbb,0xff,//  c 67
    0xc7,0xbb,0xbb,0xc7,0x80,0xff,//  d 68
    0xc7,0xab,0xab,0xab,0xf7,0xff,//  e 69
    0xf7,0x81,0xf6,0xf6,0xfd,0xff,//  f 70
    0xf7,0xab,0xab,0xab,0xc3,0xff,//  g 71
    0x80,0xf7,0xfb,0xfb,0x87,0xff,//  h 72
    0xff,0xbb,0x82,0xbf,0xff,0xff,//  i 73
    0xdf,0xbf,0xbb,0xc2,0xff,0xff,//  j 74
    0xff,0x80,0xef,0xd7,0xbb,0xff,//  k 75
    0xff,0xbe,0x80,0xbf,0xff,0xff,//  l 76
    0x83,0xfb,0x87,0xfb,0x87,0xff,//  m 77
    0x83,0xf7,0xfb,0xfb,0x87,0xff,//  n 78
    0xc7,0xbb,0xbb,0xbb,0xc7,0xff,//  o 79
    0x83,0xeb,0xeb,0xeb,0xf7,0xff,//  p 80
    0xf7,0xeb,0xeb,0xeb,0x83,0xff,//  q 81
    0x83,0xf7,0xfb,0xfb,0xf7,0xff,//  r 82
    0xb7,0xab,0xab,0xab,0xdb,0xff,//  s 83
    0xff,0xfb,0xc0,0xbb,0xbb,0xff,//  t 84
    0xc3,0xbf,0xbf,0xdf,0x83,0xff,//  u 85
    0xe3,0xdf,0xbf,0xdf,0xe3,0xff,//  v 86
    0xc3,0xbf,0xcf,0xbf,0xc3,0xff,//  w 87
    0xbb,0xd7,0xef,0xd7,0xbb,0xff,//  x 88
    0xf3,0xaf,0xaf,0xaf,0xc3,0xff,//  y 89
    0xbb,0x9b,0xab,0xb3,0xbb,0xff,//  z 90
    0xfb,0xe1,0xe0,0xe1,0xfb,0xff,//  ^ 62
    0xe3,0xe3,0xc1,0xe3,0xf7,0xff,//  -> 93
    0xf7,0xe3,0xc1,0xe3,0xe3,0xff,//  <- 94
    0xef,0xc3,0x83,0xc3,0xef,0xff,//     95
    0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff //  blank char 96
    unsigned char string[]="CHUC MUNG NAM MOI-*-XUAN GIAP NGO-*-2014-*-AN KHANG THINH VUONG-*-VAN SU NHU Y-*-";
    int1  value;
    int16  p,i,j,k,x,r,s;
    int16 m=0,length=0;
    int8  mang[33],mang1[4],mang2[7];
    int8  loop[8]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
    void  kich_thuoc_chuoi()
    while (string[length]!='\0')
       length++;
    void tao_mang_ki_tu()
    for   (i=k;i<=5;i++)
       mang[m]=font[string[mang2[0]]-32].a[i];
       m++;
    for   (j=1;j<=4;j++)
       for   (i=0;i<=5;i++)
          mang[m]=font[string[mang2[j]]-32].a[i];
          m++;
    if (k<=3)
        for   (i=0;i<=2+k;i++)
          mang[m]=font[string[mang2[5]]-32].a[i];
          m++;
       else  {
             for   (i=0;i<=5;i++)
                m++;
             for   (i=0;i<(k-3);i++)
                mang[m]=font[string[mang2[6]]-32].a[i];
                m++;
    void  dich_32bit()
    for   (x=0;x<=7;x++)
       mang1[0]=mang[x];
       mang1[1]=mang[x+8];
       mang1[2]=mang[x+16];
       mang1[3]=mang[x+24];
       for   (i=0;i<=3;i++)
          for   (j=0;j<=7;j++)
             value=~bit_test(mang1[3-i],j);
             output_bit(pin_b1,value);
             output_high(pin_b0);
             delay_cycles(3);
             output_low(pin_b0);
          output_high(pin_b2);
          delay_cycles(3);
          output_low(pin_b2);
       output_d(loop[7-x]);
       delay_ms(1);
       output_d(0);
    void  main()
    set_tris_b(0);
    set_tris_c(0);
    set_tris_d(0);
    output_b(0);
    output_c(0);
    output_d(0);
    kich_thuoc_chuoi();
    while (1)
       for   (r=1;r<=length;r++)
          for   (s=0;s<=6;s++)
             if ((s+r)<length)
                mang2[s]=s+r;
                else  mang2[s]=s+r-length;
          for   (k=0;k<=5;k++)
             m=0;
             tao_mang_ki_tu();
             for   (p=0;p<=5;p++)
                dich_32bit();
    chào bạn, bạn đã làm thật mạch này chưa?
      Chưa bạn à, cái này mình viết tìm hiểu thuật toán thui, thường thì không viết theo cách này đâu
      hoangdt29 Tìm hiểu thêm về hoangdt29
