Vấn đề với Output Pic 18f4620 TQFP và DIP.
  • Vấn đề với Output Pic 18f4620 TQFP và DIP.
    while(1)
    portd.f7=1;
    //o day
    portd.f6=1;
    delay_ms(500);
    portd.f7=0;
    delay_ms(500);
    portd.f6=0;
    delay_ms(500);
    Chào các anh chị trên diễn đàn, em tự giới thiệu lại, em là chuyên gia loằng ngoằng với pic chính hãng và không chính hãng, 1 phần vì con pic không chính hãng khá rẽ nên dùng được gì thì dùng, với lại hôm trước R&P hết hàng nên dùng đại pic chợ.
    em mắc lỗi như sau, nhưng không rõ nguyên nhân do cái gì, mai em ghé R&P tậu pic về test thử xem sao. sẵn lên đây hỏi trước, chuyện thế này.
    em đang làm với pic 18f4620-TQFP code như trên:
    -mô phỏng, chạy tốt.
    -chip DIP chạy tốt.
    -cho vào chip TQFP chỉ chạy chân f6, sau đó tắt, và lập lại, nếu thay bằng f6 thành f5, thì chỉ chạy f5 và tương tự.
    Như vậy, có vẽ nhưcon pic cập nhật trạng thái port từ LSB lên MSB. ở đây em thử đủ các port tình trạng y như trên. kể cả tắt hết các chức năng liên quan.
    nhưng, khi cho delay 1us vào ngay chỗ //o day thì mọi việc ổn, có vẽ như có 1 bit trạng thái port gì đó chưa được xóa.
    và chip 16f1823 dán tình trạng y chang, làm tưởng chạm mạch, vứt hết mấy con.
    em tìm trên mạng thì có từ ngữ liên quan remain intact.
    https://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=25342
    trình dịch MikroC.
    cảm ơn anh chị đã đọc qua.
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    PIC16F1824 chân cẳng giống 1823, nhiều tính năng hơn, bên RP có bán mà ?
      Bạn nên đọc về pic18f family referance manual , khi xuất hoặc đọc in/out port và có kiểm tra trạng thái ( state ) thì dùng PORT ... thông thường khi xuất bit để điều hướng hay cố định 1 mức logic ( 0,1 ) trên I/O bạn cần sử dụng register trực tiếp LAT thay vì PORT !
      Lấy Ví dụ : LATA0_bit =1 ;
      ( lệnh này tương đương với LATA.B0 , LATA.F0 .... )
      p/s : tin nhắn của bạn sẽ trả lời vào đầu tuần !
        Mua pic thì cứ qua RP mua cho đảm bảo. Đừng mua chờ rời
          vâng, cám ơn các anh đã hỗ trợ. em đã test thử theo cách anh queduong chỉ, đã chạy tốt, em chưa đọc cái referance của dòng 18f. những lạ thật, thằng pic 18f DIP lại chạy được, còn thằng TQFP lại không, lạ thật.
          à, chia sẽ thêm cho anh em, con pic18f(hàng chợ nhé) mình mới test trên con DIP thôi, nó có bộ PLLx4, theo datasheet là 8x4=32MHz, nhưng hôm trước mình test 20x4 nó ra tầm 63MHz, như vậy, nói chung cũng chạy, chắc chắn là có mát xung khi PLL nhưng ít ra nố cũng nhanh hơn 32MHz gấp đôi. đối với các ứng dụng cần xử lý tốc độ cao, không cần chính quá quá thì ta dùng vậy cũng ok luôn. đã test UART, SPI Ethernet(lúc này nên khai báo 90MHz để nó giảm xung clock xuống dưới 10MHz với con ECN28j60), chạy rất tốt. người VN mình đúng là thông mình thật, cái khổ ló cái khôn
          092 2838 712 --->>
            mua chip hàng chợ ,hàng trung quốc rồi thì cứ lên đây mà than vãn .Ko hiểu mod bqviet sao lại ko quan tâm tới cái vụ này nhỉ ? thấy mấy bài viết về hàng Tàu mà hư rồi đem lên đây bi xóa ngay .Còn cái này thì sao a bqv ?
              092 2838 712 --->>
                Tàu nó có PIC clone hay dòng EMP chạy trâu bò hơn cả 1 số dòng PIC chính hãng đó !
                Cơ bản là có khi mình mua phải cái hàng loại 3 loại 4 rồi ... chứ cái hàng nhà máy nó đóng quân bên Tàu ( made in china ) chạy cũng tốt chán. Còn hàng chính hãng thì cần tìm đến đại lý chính hãng , lúc đó có không chạy được thì nhìn thẳng vào vấn đề , kỹ năng ( thậm chí thiết kế có loại hợp loại không trong từng bài toán cụ thể ) làm nhiều thì có kinh nghiệm chọn lựa cần phải dùng con này hay con kia cho nó phù hợp
                superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
