Dạ các anh chị cho em hỏi khi mình dùng bộ truyền thông nối tiếp của píc6f877a thì mình có cần set cho pin_c7 làm đầu vào(mức 0) và pin_c6 làm đều truyền(Mức 1) không vậy,set_tris_c(0x80).Do em không set_tris thì khi truyền nó được còn khi nhận em không thấy nó nhận được.Mong anh chị giúp em với.Nhưng thầy em lại nói không cần can thiệp bộ USART tự động set chân thích hợp với hướng truyền nhận.
Giúp đỡ về truyền thông nối tiếp
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
