[Help] Giúp giải thích chức năng của IC ULN2803 ở portB trong mạch
dòng kích cho mấy con transistor đó nhỏ phải không anh, cho nên mình nối trực tiếp luôn cũng được phải không, con transistor đó là B562, hfe = 85, dòng Ic max tới 1A lận. Còn 4 con ULN2803 sau con 74HC595 nữa, em cũng thấy nó không cần đệm dòng, vì em nghĩ con transistor B562 là đủ rồi, không biết có đúng không anh
Con ULN2803 chổ mấy con transis thì không cần thiết , có thể bỏ nhưng phải đảo tín hiệu kích lại vì con ULN2803 là ic đệm đảo. Còn mấy con ULN2803 sau 595 cũng có thể không dùng mà lắp thẳng vô 595 cũng được nhưng phải có trở khoảng 100ohm cho khỏi chết 595. Và cũng vẫn phải đảo tín hiệu của 595 trong code nữa nhé.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
