ai có code ccs cho pic 16f877 viết cho khiển ĐC encoder chạy 3 chế độ bằng cần gạt ko.giúp m với
mạch điều khiển tốc độ ĐC encoder
Chào bạn!
Động cơ DC encoder chỉ cần dùng PWM băm FET để điều khiển và dùng ngắt ngoài, timer đọc encoder => vận tốc.
Còn 3 chế độ bạn cần là những chế độ gì vậy?
(Nên đọc code để ghép thành chương trình chứ xin full luôn thế này mình nghĩ khó đấy bạn à!)
Chúc bạn làm tốt!Ngô Đông Y
Mobile : 0984053088
Yahoo :
Email :
#include<16f877A.h>
#device *=16 ADC=8
#fuses NOWDT,HS,NOPUT,NOPROTECT,NODEBUG,NOBROWNOUT,NOLVP, NOCPD,NOWRT
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#include<def_877a.h>
int16 xung,vong,tocdocu,tocdomoi;
int8 i,j;
#int_ext //su dung ngat cung de bat xung tu encorder
void ext_isr()
xung++;
int0if=0;
#INT_TIMER0
void timer0_isr()
if(i++>=78)
vong=xung*6;
xung=0;
i=0;
set_timer0(6);
void truyenRS232()
printf("tocdo:%Lu(vong/phut)",tocdomoi);
putc(0x0D);
void main()
TRISB=0xFF;//cau hinh chan cho cac cong I/O
set_tris_D(0x00);
set_tris_C(0x00);
enable_interrupts(int_ext);
ext_int_edge(H_TO_L);
enable_interrupts(INT_TIMER0);
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
set_timer0(6);
gie=1;
//khoi tao gia tri cac bien trung gian
xung=0;vong=0;i=0;tocdocu=0;tocdomoi=0;portd=0;por tc=0;
while(true)
tocdocu=vong;
if(tocdomoi!=tocdocu)
tocdomoi=tocdocu;
truyenRS232();
anh sửa code này giúp e nha.mạch tăng dc tốc độ động cơ nhưng ko giảm dc.e mún tăng giảm dc.thanhk
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
