Các ac xem giúp e lỗi này là lỗi j ak. Trong thư viện LCD.c có ct gửi một byte r mà trong hàm main vẫn báo lỗi.
Help giao tiếp LCD với Pic 16f877a
Nguyên văn bởi papalazy01 Xem bài viếtbạn thấy dòng chữ out of Rom chứ :v
Mình thường dùng thư viện LCD này ( download file đính kèm )
Một chương trình ví dụ
#include <16F877a.h>
#include <def_877a.h>
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use Delay(Clock=20000000)
#include <lcd_lib_4bit.c> //File chua thu vien cac ham xu ly cho LCD
#include <DisplayLCD.c>
void main()
lcd_init();
lcd_putcmd(0xC0);
lcd_putchar("dien tu viet nam");
Thu vien LCD.zip
TIỆN ĐÂY CHO MÌNH HỎI
- Mình có cái biến mảng: vid dụ Table[]={..................} -->trong (...) là n phần tử
- Bi giờ mình không muốn gõ tay những phần từ này vào mà muốn tự động lưu vào biến theo một công thức nào đó..
Ví dụ như thế này:
for( i=0; i<100; i++)
x = x +i;
Table[] = x;
==>Như vậy, biến mảng Table[] sẽ có 100 phần tử lần lượt theo công thức x = x+i.
Sau khi tạo dc biến mảng Table[] với dữ liệu có sẵn rồi, lúc đó sẽ cất đi và lôi ra dùng khi cầnLast edited by luongthitu; 13-05-2014, 11:33.
Nguyên văn bởi papalazy01 Xem bài viếtmình ngĩ nó tràn bộ nhớ Rom (k biết có phải vậy k?) :v
"program is too large" main
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
