Em viết chương trình hiển thị ra LCD dùng PIC16F877A chạy trên proteus thì ngon lành, nạp ra chip và chạy thì nó hiển thị tiếng tàu không như vầy nè @@. Các bác các anh các chú giúp dùm e ![20](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/20.gif)
LCD em nối D7-4 vào A0-3
RS,R/W,E vào C2-0
![](https://farm3.staticflickr.com/2934/14250849384_4731d92d1f_b.jpg)
Đây là code chương trình (e dùng CCS)
Còn đây là code lcd_lib_4bit
code e sai chỗ nào mong các anh chỉ dùm em ạ.
Cảm ơn các anh nhiều
RS,R/W,E vào C2-0
Code:
#include <16f877a.h> #device PIC16F877A*=16 ADC=10 #include <string.h> #fuses nowdt,hs,noput,noprotect,nodebug,nobrownout,nolvp,nocpd,nowrt #use delay(clock=11059200) #include <lcd_lib_4bit.c> #use fast_io(b) #use fast_io(d) #byte portb=0x06 #byte portc=0x07 #byte portd=0x08 #bit b1=portb.0 #bit b2=portb.1 #bit b3=portb.2 #bit b4=portb.3 /*#bit b5=portb.4 #bit b6=portb.5 #bit b7=portb.6 #bit b8=portb.7*/ #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) char buffer[90],sdt[15]; int8 count,i,sms,d,n,dau,cuoi,ph,ring; #INT_RDA void ngat() { buffer[count]=getc(); count++; } void xoa_ndung_va_buffer(); void kt_buffer(); void dong_bo(); void tim_sdt(); void phan_hoi(); void xuly(); void main() { set_tris_b(0b11110000); set_tris_d(0b00000000); portb=0; portd=0; enable_interrupts(global); enable_interrupts(int_rda); LCD_init(); delay_ms(1000); LCD_putcmd(0x01); LCD_putcmd(0x80);Printf(LCD_putchar,"Tieu luan Tot Nghiep"); delay_ms(1000); LCD_putcmd(0xC0);Printf(LCD_putchar,"DKTB - GSM"); delay_ms(1000); LCD_putcmd(0x01); LCD_putcmd(0x80);Printf(LCD_putchar,"GVHD:"); delay_ms(1000); LCD_putcmd(0xC0);Printf(LCD_putchar,"Nguyen Minh Tung"); delay_ms(1000); LCD_putcmd(0x01); LCD_putcmd(0x80);Printf(LCD_putchar,"SVTH:"); delay_ms(1000); LCD_putcmd(0xC0);Printf(LCD_putchar,"Tran Xuan Giang"); delay_ms(1000); LCD_putcmd(0x01); LCD_putcmd(0x80);Printf(LCD_putchar,"Lop: DV1K4"); delay_ms(1000); LCD_putcmd(0xC0);Printf(LCD_putchar,"MSSV: 1051020052"); delay_ms(1000); dong_bo(); sms=0;d=0;n=0,dau=0,cuoi=0,ph=0,ring=0; LCD_putcmd(0x01); LCD_putcmd(0x80);Printf(LCD_putchar,"DKTB - GSM"); delay_ms(1000); LCD_putcmd(0xC0);Printf(LCD_putchar,"Da san sang..."); delay_ms(1000); }
Code:
#include <stddef.h> #define LCD_RS PIN_D1 #define LCD_RW PIN_D2 #define LCD_EN PIN_D3 #define LCD_D4 PIN_D4 #define LCD_D5 PIN_D5 #define LCD_D6 PIN_D6 #define LCD_D7 PIN_D7 // misc display defines- #define Line_1 0x80 #define Line_2 0xC0 #define Clear_Scr 0x01 // prototype statements #separate void LCD_Init ( void );// ham khoi tao LCD #separate void LCD_SetPosition ( unsigned int cX );//Thiet lap vi tri con tro #separate void LCD_PutChar ( unsigned int cX );// Ham viet1kitu/1chuoi len LCD #separate void LCD_PutCmd ( unsigned int cX) ;// Ham gui lenh len LCD #separate void LCD_PulseEnable ( void );// Xung kich hoat #separate void LCD_SetData ( unsigned int cX );// Dat du lieu len chan Data // D/n Cong #use standard_io ( B ) #use standard_io (A) //khoi tao LCD********************************************** #separate void LCD_Init ( void ) { LCD_SetData ( 0x00 ); delay_ms(200); output_low ( LCD_RS );// che do gui lenh output_low(LCD_RW); LCD_SetData ( 0x03 ); LCD_PulseEnable(); LCD_PulseEnable(); LCD_PulseEnable(); LCD_SetData ( 0x02 ); LCD_PulseEnable(); LCD_PutCmd ( 0x2C ); LCD_PutCmd ( 0b00001100); LCD_PutCmd ( 0x06 ); LCD_PutCmd ( 0x01 ); } #separate void LCD_SetPosition ( unsigned int cX ) { /* this subroutine works specifically for 4-bit Port A */ LCD_SetData ( swap ( cX ) | 0x08 ); LCD_PulseEnable(); LCD_SetData ( swap ( cX ) ); LCD_PulseEnable(); } #separate void LCD_PutChar ( unsigned int cX ) { /* this subroutine works specifically for 4-bit Port A */ output_high ( LCD_RS ); LCD_PutCmd( cX ); output_low ( LCD_RS ); } #separate void LCD_PutCmd ( unsigned int cX ) { /* this subroutine works specifically for 4-bit Port A */ LCD_SetData ( swap ( cX ) ); /* send high nibble */ LCD_PulseEnable(); LCD_SetData ( swap ( cX ) ); /* send low nibble */ LCD_PulseEnable(); } #separate void LCD_PulseEnable ( void ) { output_high ( LCD_EN ); delay_us ( 50); // was 10 output_low ( LCD_EN ); delay_ms ( 3); // was 5 } #separate void LCD_SetData ( unsigned int cX ) { output_bit ( LCD_D4, cX & 0x01 ); output_bit ( LCD_D5, cX & 0x02 ); output_bit ( LCD_D6, cX & 0x04 ); output_bit ( LCD_D7, cX & 0x08 ); }
