Mình xem qua các diễn đàn về phần điều khiển động cơ và làm thử nhưng vẫn không chạy được
mấy bác xem giùm coi lỗi phần nào sửa giúp mình với
Nó bị lỗi như sau: khi chạy mô phỏng bằng proteus nó báo lỗi dấu chấm cảm vàng (cũng như thế nhưng đem qua máy thằng bạn chạy thì ko báo lỗi gì hết @_@ máy mình dùng vista ) và động cơ quay nhưng không dùng biến trở điều khiển tốc độ động cơ được.
Đây là đoạn code cho con 16f88
cho mình hỏi là đoạn code này có nghĩa là gì,mình coi phần hướng dẫn ccs rồi nhưng tới phần này lại ko có hướng dẫn
nhờ bạn nào giải thích hộ
Đây là cái hình của cái mạch:
Còn đây là file proteus ở hình trên
http://www.mediafire.com/?ngcdytnw1zj
Mấy bác ráng giúp giùm em
#include <16F88.h>
#device 16F88*=16 ADC=8
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOPUT,NOBROWNOUT,NODEBUG
#use delay(clock=4000000)
#byte PORTB = 0x06
int8 adc;
void readADC()
{ setup_adc(adc_clock_internal);
setup_adc_ports(sAN1);
set_adc_channel(1);
delay_ms(10);adc=read_adc();
void pwm_ccp()
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255, 1);
void PWM(int8 value)
{set_pwm1_duty(value);
void main()
{ set_tris_B(0x00); PORTB=0x00;
pwm_ccp();
while(TRUE)
{ readADC();
PWM(adc);
#byte PORTB = 0x06
int8 adc;
void readADC()
set_adc_channel(1);
void pwm_ccp()
void main()
pwm_ccp();
while(TRUE)
{ readADC();
PWM(adc);
