Mình đang làm một cái mạch dùng pic629 điểu khiển led siêu sáng loại 3v 1w dòng ra qua vđk ko đủ để kích sáng cho con led siêu sáng. nên muốn làm một cái mạch kđ kích dòng lên khoảng 3-3,7v 350mA -1A bạn nào biết cho mình mạch và sơ đồ nguyên lý với. mình lắp theo mạch dùng transitor a1013 nhưng ko dk .
Xin mẠch khuẾch ĐẠi cho ĐƯỜng tÍn hiỆu tỪ vĐk.
nếu bạn đã biết dùng pic mà mấy mạch vô cùng đơn giản này không thể làm chạy được thì bạn nên học lại điện tử cơ bản rồi tự biết cách làm.
http://hocnghetructuyen.vn/picture/t...causo1=%203987TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtnếu bạn đã biết dùng pic mà mấy mạch vô cùng đơn giản này không thể làm chạy được thì bạn nên học lại điện tử cơ bản rồi tự biết cách làm.
HOC NGHE TRUC TUYEN - DIEN TU - MAY TINH - DIEN THOAI - DIEN LANH - LAPTOP
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
