điện áp chịu đựng trên các chân PIC24FJ
  • điện áp chịu đựng trên các chân PIC24FJ
    Chào mọi người!
    Em dùng con PIC42FJ (3.3VDC) để giao tiếp I2C, UART, LCD tất cả đều 5VDC nhưng đọc đến cái phần điện áp chịu đựng của các chân I/O PIC24FJ em chưa rõ.
    Cái hình đầu nó bảo các chân bị tô đậm (tô bóng) là chịu được input 5,5VDC ko có các chân Rx của uart.
    Cái hình thứ 2 đầu vào mức cao bộ đệm ST (digital) max là 5.5VDC mà chân Rx bộ đệm đầu vào là ST.
    Vậy cho em hỏi có thể input 5Vdc vào chân Rx được ko ạ.
    Ai biết cái này chỉ giúp em.
Name:	tolerant PIC24FJ.PNG
    Các pic đều có thể chịu đầu vào I/O đến 6V ( kể cả chạy nguồn 3V3 hay 2V ) nếu cẩn thận hơn thì mắc điện trở 100 ôm vào đường tín hiệu.
      Em xem qua các dòng PIC 16 bit chạy nguồn 3,3 V thì em thấy PIC24HJ, dsPIC33 đa số đều có nói tất cả các chân đầu vào (digital input) đều chịu được áp 5V nhưng PIC24FJ thì ko (chỉ một số chân chịu được 5.5V mà rất ít).
      Anh Dương cho em hỏi, anh nói là " Các pic đều có thể chịu đầu vào I/O đến 6V " có căn cứ từ tài liệu nào từ nhà sản xuất không anh?.
        Nguyên văn bởi ngheanchuavo Xem bài viết
        Căn cứ vào làm thực tế với nhiều PIC ( Nếu muốn biết nó có vấn đề hay không thì ... tự hi sinh thử lấy 1 con xem nó có chạy nổi không ). Cái này chẳng có tài liệu nhà sản xuất nào nói chung chung cho tất cả các chip. Cẩn thận hơn nữa thì làm điện trở phân áp hoặc chỉ có nước dùng IC đệm
        ngheanchuavo Tìm hiểu thêm về ngheanchuavo
          Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
          Đồng ý với Bqv.
          - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
          hôm nay, 08:09
          Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
          hôm nay, 06:19
          Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
          24-01-2025, 19:40
          Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
          24-01-2025, 19:31
          (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
          24-01-2025, 12:08
          Dưới đây là hình ảnh thực:
          (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
          24-01-2025, 12:05
          ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
          Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
          24-01-2025, 11:39
          Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
          Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
          https://vn.shp.ee/dWYVgq7
          21-01-2025, 12:48
          Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
          Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
          21-01-2025, 11:55
          Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
          Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
          21-01-2025, 00:47
