em đang gặp vấn đề trong mô phỏng giao tiếp máy tính .em dịnh dung pic để dọc adc rồi vẽ lên máy tính bằng phần mềm gCom . gCOM - Phần mềm truyền - nhận dữ liệu với cổng COM .phần mềm này yêu cầu khung dữ liệu gởi lên phải theo dúng format: 'ch'+'data'+' ' . em làm mãi mà nó không nhận dũ liệu . các a/c/e có thể giúp mình sủa code được không. code cuả mình : laptrinh .emxin cảm ơn nhiều !
giao tiếp máy tinh adc 10bit
#include <16f877A.h>
#device *=16 ADC=10 //KHAI BAO ADC 10 BIT
#FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, BROWNOUT, LVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bi ts=9)
//baud là khai báo TOC DO baud rate
//parity là khai báo check bit
//xmit là khai báo chân TX
//Rcv là khai báo chân RX
//bits LA SO BIT DU LIEU TREN MOT KHUNG
int16 value;
void main() {
setup_adc_ports(AN0); //Khoi tao che do cho bo ADC.
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);//THOI GIAN LAY MAU BANG XUNG CAU HE THONG
delay_us(10);
do {
value = read_adc();
// ====Truyen len may tinh
delay_us(50);
putc('1'); //du lieu goi len theo dúng format: 'ch'+'data'+' '
printf("%lu", value); //de doc duoc bang phan mem gCOM
putc(' '); //
} while(true);
mình đã làm được vấn đề truyền dữ liệu lên máy tính.nhưng gặp phải một vấn đề khác .
code :#include <16f877A.h>
#include <def_877a.h>
#device *=16 ADC=10
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#include <lcd_4bit.c>
int16 temp;
int8 nghin,tram,chuc,donvi;
void convert_bcd(int16 x)
nghin = x / 1000 + 0x30;
temp = x % 1000;
tram = temp / 100 + 0x30;
temp = temp % 100;
chuc = temp / 10 + 0x30;
donvi = temp % 10 + 0x30;
void main() {
Set_ADC_channel (0) ;
delay_us(10);
do {
temp = read_adc();
convert_bcd((int16)temp);// ====Truyen len may tinh
putc('1');
putc(nghin);
putc(tram);
putc(chuc);
putc(donvi);
putc(' ');
} while(true);
thời gian thực thi các câu lệnh in đậm delay khá lâu .làm cho thời gian lấy mẫu adc tăng lên.với tín hiệu dưới 10hz thì được.còn lên thì càng méo .(ko thỏa định lý nyquist). mình cần đọc tín hiệu có dải tần từ 0.5hz tới 100hz.
a/c/e nào có giải pháp giúp mình ko ạ .
xin cảm ơn !
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
26-04-2025, 13:14 -
