xin chào các bác ! các bác chỉ giúp em cách kết nối module sim 900a với vđk ạ. đề tài là chỉ cần dùng sms bật tắt thiết bị thôi. em thì có module sim rồi nhưng lại k biết kết nối nó thế nào với vđk. (tức là chân nào của module sim900a vs chân nào của vđk đấy ạ) em cảm ơn
giúp đỡ kết nối module sim 900a với vđk pic16f877a
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamThân nhiệt chỉ 37 độ. Nước đun nóng 37 độ, tốc độ bơm không còn quan trọng. Muốn không tốn 3000$ thì động não lên làm việc. Làm board điều khiển dễ dàng.
Năm 199X ( quên mất) sét đánh đường dây điện, máy x quang TROPHY của...-
Hôm qua, 13:36 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899con bơm này dùng điện 24V DC ạ. Máy có hệ thống tự động tính toán điều chỉnh tốc độ bơm để bơm nước cũng như trộn nước tại bể nóng với bể lạnh nên không sử dụng bộ điều tốc thủ công được ạ...
Hôm qua, 08:41 -
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
Hôm qua, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
03-12-2024, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
03-12-2024, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
03-12-2024, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
03-12-2024, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
03-12-2024, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
03-12-2024, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
03-12-2024, 15:19 -
