Mạch RFID tần số 125 khZ dùng pic18f452
  • Mạch RFID tần số 125 khZ dùng pic18f452
    xin chào mọi người, hiện tại mình đang làm 1 đề tài về mạch RFID tần số 125khz, mình đã tính toán kỹ và quấn ăng ten đc rồi, 90 vòng, bán kính 2.75cm. đến bây giờ m cảm thấy bắt đầu mất phương hướng, mình đo điện áp đầu ra ở chân Demod_Out thì không thay đổi mức điện áp, chỉ khoảng 0.1v và con EM4095 của mình cứ nóng dần lên sau 1 vài phút cắm nguồn. mọi người đã ai làm đề tài này chưa nhờ tư vấn cho m với ạ,xem m cái code này đúng chưa............... xin cảm ơn.
    mình dùng thư viện em4095.c và em4102.c có sẵn của trình dịch CCS 4.104
    sau đây là code của mình: (code này nói ban đầu có led1 nhấp nháy 10 để test bắt đầu phtas rf và sau khi có thẻ tag đưa lại gần ăng ten thì led2 ở chân D4 nhấp nháy.)
    các thông số của con EM4095 của m như sau:
    CDC2 = 6.8nF
    CFCAP = 10nF
    CAGND = 100nF
    CDEC = 100nF
    CRES = 2.2nF
    CDV1 = 47uF
    CDV2 = 1nF
    LA = 720uH
    sau đây là code:
    #include <18f452.h>
    #FUSES NOWDT, HS, NOPUT, NOPROTECT, NODEBUG, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT //
    #include <em4095.c> // Controls the reader IC
    #include <em4102.c> // Allows reading 4102 transponders
    #use delay(clock=20000000) // init clock 20000000
    #define led PIN_D1
    int8 msg[32]; //note
    void main()
    set_tris_B(0);
    set_tris_D(0);
    //int8 customerCode;
    //int32 tagNum;
    int n;
    for (n=0; n<10; n++)
    output_high(led); delay_ms(500);
    output_low(led); delay_ms(500);
    output_low(led);
    int8 customerCode;
    int32 tagNum;
    rf_init(); // note ( khoi tao song rf )
    rf_powerUp(); // note ( phat 1 xung song rf )
    while(1)
    if(read_4102(msg)) //note
    output_low(PIN_B4);
    delay_ms(500);
    output_high(PIN_B4);
    delay_ms(500);
    1. Trong cái sơ đồ của bạn, cải JP5 connect đến PIC thế nào?
    2. PORTB4 là SHD à?
    3. Lấy máy đo xung ra xem pin DEMOD_OUT có tín hiệu khi có/không có tag ở ANT xem?
    4. Pull high/low thằng SHD xem có low logic/xung clock ở RDY_CLK pin ko?
    5. Check thêm datasheet của thằng này xem còn gì ko?
      Con EM4095 sẽ nóng khi hoạt động là chuyện bình thường. Khi bạn kéo chân SHD và MOD xuống low thì nó sẽ bắt đầu điều chế RF nên sẽ nóng thôi, nhiệt độ của nó khoảng tầm 40 độ thì phải vì cũng lâu lắm rồi mình không làm về cái này nên cũng không nhớ nữa. Bạn thử kiểm tra theo các hướng mà htc2k14 đề xuất xem sao. Còn kết quả gì thì post lên cho anh em xem tiếp.
        tất cả 4 chân SHD, DEMOD_OUT, RDY_CLK, MOD mình nối như trong thư viện em95.c bạn nhé!
        và đo oxilo đo ở chân DEMOD_OUT thì có dạng như này nhé: Click image for larger version
          Hmmm, CCS có debug console ko? Vào thư viện em95 vs em02 edit rồi debug thử xem.
          TRISC có cần configure ko?
          Hình bạn đưa pin nó luôn có sóng vậy à? Còn pin CLK?
            mình vào xem comment của các bạn để học thêm kỹ sư điện tử vioenx thông mà gà quá
            trancanhbk Tìm hiểu thêm về trancanhbk
