[HELP] Lỗi khác Theard trong MikroC
  • [HELP] Lỗi khác Theard trong MikroC
    Em dùng MikroC viết đoạn code test sau xuất UART, khi compile thì nó báo lỗi Reentrancy is not allowed: function 'UART1_Write' called from two threads __Lib_UART_c67.c, muốn khắc phục thì phải xóa hàm UART1_Write_Text("TEST HARDWARE UART"); khỏi main thì nó mới chạy. Ai gặp lỗi này chỉ dùm em cách khắc phục với ah
    Code:
     ** Function name: main ()
     ** Description  : main program
    int main(void)
      /* Init System */
      Port_Init();
      HardwareUart_Config();
      while (1)
     ** Function name: Interrupt (void)
     ** Description  : None
    void Interrupt (void)
      unsigned char HardUART_Rx = 0;
      /* UART Rx INTERRUPT ----------------------------------------------
      if(RCIE_bit && RCIF_bit)
        RCIF_bit = 0;
        if(UART1_Data_Ready())
          HardUART_Rx = UART1_Read();
          UART1_Write(HardUART_Rx);
    Sử dụng hàm cả ở main và ngắt thì nó lại chẳng báo lỗi. Trình dịch nào chẳng vậy.
    xe đạp Tìm hiểu thêm về xe đạp
