Minh dang lam mach giao tiep I2C giua 1 master PIC 3.3V va 1 slave PIC 5V , co pro nao da tung lam hoac biet ve cai nay thi xin cho y kien nhe . Minh co dua ra 3 phuong an (dinh kem file pdf) . Mong cac dan anh cho y kien.
Hoi ve I2C giua PIC 3.3V va PIC 5V...
Nguyên văn bởi vodanh26 Xem bài viếtMinh dang lam mach giao tiep I2C giua 1 master PIC 3.3V va 1 slave PIC 5V , co pro nao da tung lam hoac biet ve cai nay thi xin cho y kien nhe . Minh co dua ra 3 phuong an (dinh kem file pdf) . Mong cac dan anh cho y kien.
http://www.microchip.com/stellent/gr...c/en026368.pdf
Bạn nên cho biết thêm về chiều dữ liệu giữa master và slave (master chỉ ghi vào slave, hay vừa đọc từ slave vừa ghi vào slave?).
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nguyên văn bởi vodanh40 Xem bài viếtEm da xem qua tai lieu do roi anh Nam , em xin noi ro hon la du lieu co the truyen theo 2 chieu tren I2C bus giua PIC18F97J60 (master 3.3V) va PIC18F4431 (slave 5V).
Em nghi co the dung TIP2 , dung diode zener de ghim ap 3.3V nhu hinh , nhung gia tri dien tro R1 thi chua biet.
Em nghĩ có thể dùng giải pháp đơn giản là dùng 2 MOSFET-N có tốc độ đủ lớn (khoảng vài trăm Khz ) như hình . Tham khảo tại đây: I2C bidirectional bus
Nguyên văn bởi vodanh40 Xem bài viếtEm nghĩ có thể dùng giải pháp đơn giản là dùng 2 MOSFET-N có tốc độ đủ lớn (khoảng vài trăm Khz ) như hình . Tham khảo tại đây: I2C bidirectional bus
Cám ơn anh Nam , có lẽ em sẽ cố tìm mua IC chuyên dùng của NXP luôn như con PCA9511AD vậy . Em ở Tp.HCM , ở đây cũng có vài công ty phân phối của NXP , hôm nọ em gửi mail hỏi thử về BSN10 , người ta nói là đơn đặt hàng phải có giá trên 500$ thì mới nhập hàng , hú hồn . Hi hi...
Ở Tp HCM thì có cty R&P chuyên nhập đồ Digikey/Mouser, cũng đâu có cần tới ngưỡng 500$ ? Ở HN thì có ông nào đó ở diễn đàn này tên Hải, vài chục $ cũng nhập.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
