Cho mình hỏi chân bên phải ngoài cùng của ICSP header là chân gì và dùng để làm gì đấy??
Chân Vpp: là chân điện áp lập trình, thường khỏang 12.5V, tùy vào loại chip.
Chân trống ko là PGM để lập trình điện áp thấp, rất ít khi dùng chân này, mạch PG2C,PG3B,PG5V... cũng ko có sử dụng, trong trường hợp này, nó thường được nối đất. Bạn muốn hiểu tận tường thì hỏi falleaf thử xem
Thông thường chuẩn ICSP chỉ yêu cầu 5 chân là okei. Chân PGM là chân cuối cùng đó chỉ được dùng trong những ứng dụng đặc biệt. Bạn xem qua cái link ở trang; http://www.ic-prog.com/devices.html sẽ có những chú ý lớn màu đỏ vào cuối mỗi con PIC mà chân PGM phải nối đất ví dụ 16F627,16f628, nếu bạn không nạp ở chế độ điện áp thấp (LVP) thì PGM cần phải nối đất. Nếu bạn thả nổi PGM hoặc đặt ở mức cao thì có thể nạp thành công ở lần nạp đó nhưng lần sau thì không. Điều này liên quan đến các đặc trưng về điện. Có thể xảy ra trường hợp không đủ dòng cung cấp cho board, ngoài ra còn một vài khả năng khác là: thiết đặt I/O delay trong IC-PROG, độ dài của cáp...
Và trong đa số các trường hợp thì chỉ yêu cầu 5 chân với chuẩn ICSP.
Khà khà, lão đệ mất 1 tuần vì cái vụ cáp ICSP quá dài(gần nửa mét), thế là nạp cứ lung tung cả lên, nạp trên mạch thì được, nối cáp dài ra ngoài thì ko được. Tưởng mạch có vấn đề, dùng kính chiếu yêu(kính lúp) soi mãi ko phát hiện được, lại quay sang dùng OSC vẫn thấy có xung, bó tay... tưởng là xấu ngày... để hôm sau vẫn vậy. Thằng bạn cùng lớp đến chơi, nó cầm mạch lên nói cái gì mà dây nhợ lằng nhằng thế này? thế mới nghĩ tới chuyện dây dài. Nghĩ lại nhiều khi ngu thế.
Thông thường chuẩn ICSP chỉ yêu cầu 5 chân là okei. Chân PGM là chân cuối cùng đó chỉ được dùng trong những ứng dụng đặc biệt. Bạn xem qua cái link ở trang; IC-Prog Prototype Programmer, programs : 12C508, 16C84, 16F84, PIC 16F877, 24C16, 24C32, 93C46, 90S1200, 59C11, 89C2051, 89S53, 250x0, PIC, AVR , 80C51 etc. sẽ có những chú ý lớn màu đỏ vào cuối mỗi con PIC mà chân PGM phải nối đất ví dụ 16F627,16f628, nếu bạn không nạp ở chế độ điện áp thấp (LVP) thì PGM cần phải nối đất. Nếu bạn thả nổi PGM hoặc đặt ở mức cao thì có thể nạp thành công ở lần nạp đó nhưng lần sau thì không. Điều này liên quan đến các đặc trưng về điện. Có thể xảy ra trường hợp không đủ dòng cung cấp cho board, ngoài ra còn một vài khả năng khác là: thiết đặt I/O delay trong IC-PROG, độ dài của cáp...
Trả lời của anh 4MD:
Trích" Thông thường chuẩn ICSP chỉ yêu cầu 5 chân là okei. Chân PGM là chân cuối cùng đó chỉ được dùng trong những ứng dụng đặc biệt. Bạn xem qua cái link ở trang; IC-Prog Prototype Programmer, programs : 12C508, 16C84, 16F84, PIC 16F877, 24C16, 24C32, 93C46, 90S1200, 59C11, 89C2051, 89S53, 250x0, PIC, AVR , 80C51 etc. sẽ có những chú ý lớn màu đỏ vào cuối mỗi con PIC mà chân PGM phải nối đất ví dụ 16F627,16f628, nếu bạn không nạp ở chế độ điện áp thấp (LVP) thì PGM cần phải nối đất. Nếu bạn thả nổi PGM hoặc đặt ở mức cao thì có thể nạp thành công ở lần nạp đó nhưng lần sau thì không. Điều này liên quan đến các đặc trưng về điện. Có thể xảy ra trường hợp không đủ dòng cung cấp cho board, ngoài ra còn một vài khả năng khác là: thiết đặt I/O delay trong IC-PROG, độ dài của cáp...
- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Dạ năm mới cháu xin kính chúc ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, các bạn, các cháu... trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn và thành công...
Nói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
Vậy chú đã hỏi hãng SIEMEN chưa? Tại sao cái PLC S7-200 cổ lỗ mà họ vẫn thiết kế riêng cho thị trường TQ với chữ SMART? Thậm chí phần mềm riêng để đọc file ngu.smart?
Vấn đề không còn là công nghệ "cốt lõi" nữa, mà là giá thành quyết định. Ham rẻ là trả giá mà....
Đồng ý với Bqv.
50 năm làm nghề, tôi đã chứng kiến 3 lần máy x quang mới nhập từ nước ngoài về bị lỗi.
- Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
