Kinh nghiệm khi làm việc với PIC
    Chập nguồn
    Hic bạn bị giống tôi quá, tại thằng PIC nó đặt chân nguồn và đất sát nhau, ko cẩn thận là đi tong.
    Đành phải chú ý thôi!
    Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
      Re: WinPIC800
      Nguyên văn bởi zero2one
      Nguyên văn bởi 4MD
      Dùng IC-Prog 1.05D nạp chậm và thiết đặt hơi lằng nhằng, Tôi mới biết WinPIC800 ngày hôm nay, ưu việt hơn hẳn IC-Prog nạp được cả cho dsPIC đặc biệt là rất là nhanh, có phần detect PIC nữa...vậy còn chờ gì nữa mà không dùng WinPIC 800 các bác nhỉ
      Nếu dùng WinPIC thì phần Interface thiết lập là COM84... chứ đừng để là JDM đối với mạch PG2C.
      Vậy còn WinPIC800 thì có phải config gì đặc biệt không hả 4MD, vì mình thử dùng nhưng không được - nó báo ko detect được PIC ????
      Sao lại thế nhỉ...lùng bùng em chả hiểu gì cả...sao thằng bạn em nó bảo là thiết lập phải là JDM cơ mà...port com may thì mình nối với mạch nạp là được.
        Re: WinPIC800
        Nguyên văn bởi donamhai
        Nguyên văn bởi 4MD
        Nếu mạch của bạn là PG2C và chương trình nạp là :
        - ICPROG1.5x thì phần setting của nó để là : JDM programmer
        - WinPIC thì trong phần Interface thiết lập là COM84, nếu để JDM thì nó chẳng chạy :?: chẳng biết tại sao nhưng kinh nghiệm là vậy
        - WinPIC800 thì nó tự detect PIC, nhưng mình dùng PG2C với PIC16F876A thì nó không detect được và báo lỗi, mình thử với 877, 628A,84A thì OK ???
        Còn mạch của bạn là gì và dùng với phần mềm nạp nào ?
        Nếu nó vẫn chạy OK thì đừng quan tâm đến mấy dòng trên làm gì
        Chúc vui.
          Re: WinPIC800
          [/quote]
          Chúc vui.[/quote]
          Cảm ơn Bạn đã giải thích tận tình...
          Tại cái thằng winpic800 nó lắm chuyện. Lúc thì nó nạp được lúc thì nó không. Thôi thì cứ ICPROG mà dùng cho khỏe...chậm một tí nhưng mà chắc ăn.
            Nạp với PG2C
            Mấy hôm trước mình nạp bằng mạch PG2C rất hay bị hỏng ..nó cứ thông báo là verified failed at...Mặc dụ đã cắm rất chặt rồi! Nhưng lúc nạp được lúc không. Sau đó mới phát hiện ra là để:
            Direct IO//not WinAPI
            Và Enable ..XP
            Như thế nạp rất nhanh mà lại không bị lỗi !
            Learn more...
              Nguyên văn bởi 4MD
              Tôi cũng dùng WinPIC ban đầu dêtct được con P16F84 ,nhưng sau đó lại không được. Có phải con PIC bị hư không? Con này có dễ hư không vậy bạn
                Nguyên văn bởi xuanhau
                Bạn viết thử chương trình đơn giản test bằng IC-Prog trước xem sao ?
                Nạp bằng WinPIC nhanh hơn IC-Prog rất nhiều. Vì mình dùng WinPIC vẫn
                ok mà. Mình bị cháy một con 876A ngày đầu do không cắm nhầm nguồn,
                Vi điều khiển PIC là hàng của chính hãng nên sẽ tốt.
                  Chào các bạn. Mình không biết nhiều về PIC, mình có 1 đoạn code này nhờ các bạn diễn giải giúp mình và hỗ trợ mình cách đổi nó thành phím như phím quạt.
                  Toggle_
                  btfsc FLAG,0
                  return
                  addwf PC,1
                  btfsc pin7
                  goto $ +3
                  bsf pin7
                  goto $ +2
                  bcf pin7
                  return
                  btfsc pin6
                  goto $ +3
                  bsf pin6
                  goto $ +2
                  bcf pin6
                  return
                  btfsc pin3
                  goto $ +3
                  bsf pin3
                  goto $ +2
                  bcf pin3
                  return
                  btfsc pin2
                  goto $ +3
                  bsf pin2
                  goto $ +2
                  bcf pin2
                  return
                  bcf pin2
                  bcf pin3
                  bcf pin6
                  bcf pin7
                  return
                  4MD Tìm hiểu thêm về 4MD
