chịu chả bít làm thế nào nữa rồi, thử mãi kô được, ai cần thì cho mình mail mình gởi cho, nếu ko thì add nick mình vào nhe: khoaivocmaytinh. hì mọi người thông cảm nhé
các bác ơi. cái gtp usb do em vẽ lại bị cái bệnh có triệu chứng như sau: khi cắm vào thì windows nhận thiết bị và cài được driver. Nhưng khi mở winpic 800 lên để test device thì nó bảo là fail to open ind#0. vào device manager của windows kiểm tra thì hỡi ôi, một dấu chấm than nằm ngay bên cạnh. bác nào làm ơn cho em biết nó bị bệnh gì với, cả cách chữa trị nữa nhé.
Thanks much
các bác ạ, em thay con tụ lọc nguồn thì nó test device được rồi, nhưng lại biến chứng thành bệnh khác: nó hoạt động rất chập chờn, có lúc nhận được thiết bị có lúc không. Khi nhận được thiết bị rồi mà bấm detect PIC thì nó rớt luôn. Hic, hết bệnh này đến bệnh kia. ai giúp em với
các bậc tiền bối cho em hỏi tí.
trước đệ học 89 & avr thì nó nạp = đường ISP tức on chip
không biết mấy mạch nạp PIC có nạp đc on chip kô.
loại mạch nào có thể nạp được theo kiểu đó.
xin đa tạ
Ha ha !
