Chào các bác!
Em có một cái đề tài thế này đang thử thực hiện nhưng vẫn còn vướng mắc một số vấn đề.Hôm nay em lôi mấy cái vấn đề ấy ra hỏi các bác xin các bác có cao kiến chỉ giùm.
Chẳng là em đang định làm 1 cái đồng hồ thời gian thực dùng DS1037 (con này hơn con DS1337 ở chỗ nó có Pin để lưu thời gian nếu mất điện).Ý tưởng của em là dùng con Pic16F877A để làm CPU .
Ngoài việc quét led 7 thanh để hiển thị thời gian thực (ngày -tháng -năm -giờ -phút -giây) em định dùng nó để quét led matrix (cái này dùng hiển thị "thứ trong tuần" và một số cái khác nữa ,em định làm hẳn 48*8 cho nó máu ) nhưng khổ nỗi em tính toán ra thì để làm như thế có lẽ con 16F877A của em hết chân mất.
Thành ra em nảy ra ý định :Tại sao khi quét led matrix dùng con 74154 (em định dùng con này , tính ra với bảng 48*8 thì hết có 3 con này thui ) em định dùng con này để quét luôn led 7 thanh nữa (thêm 1 con thành 4 con 74154 , như thế led 7 thanh sẽ phải dùng loại vdd chung ) các chân data của led matrix và led 7 thanh chung với nhau (với led 7 thanh sẽ thêm trở để hạn dòng vì dòng cung cấp cho led matrix cao hơn rất nhiều )
Vấn đề là khi quét xong led matrix rồi thì sẽ làm cách nào để quét led 7 thanh kia trên cùng 1 đường data ,để bảo đảm các led không bị nháy và còn có thể tạo thêm 1 số hiệu ứng chữ chạy trên led matrix.
Liệu ý tưởng dùng con 74154 có hợp lý không và cách làm như thế liệu có ổn ? Kính nhờ các bậc tiền bối chỉ giáo ít kinh nghiệm .
Cảm ơn các bác trước !!!!
(Hôm sau em se post mấy cái ảnh lên hôm nay không mang USB )
