có bác nào làm 1 cái tutor bằng asm đi, tui đang chuẩn bị học PIC nên muốn nghía 1 tí
Các tính năng cơ bản của PIC: ADC, PWM...
thanh bác nha, tui cũng đang muốn học mà, đang chờ mua 1 con PIC về chơi đây, chưa biết mặt mũi nó ra sao, nghe các bác nói mà sướng qua.... hề..hề....
à quên, bác Mhz có kinh nghiệm gì hôn chỉ giáo cho anh em với.....
Website:
Handphone:
Nguyên văn bởi vietsonxpthanh bác nha, tui cũng đang muốn học mà, đang chờ mua 1 con PIC về chơi đây, chưa biết mặt mũi nó ra sao, nghe các bác nói mà sướng qua.... hề..hề....
Tín năng của Pic thì không ai phủ nhận và ứng dụng của nó cũng rộng rãi hơn nhiều so với họ 89xx.Tôi cũng mới vừa nhảy qua với Pic nên cũng chỉ mới làm được cái Led chạy và đuổi nhau thôi.Tôi đang muốn dùng một con biến trở để điều khiển tốc độ động cơ kiểu như là thay đổi ADC thì động cơ DC sẽ thay đổi tốo độ. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. ví dụ như là cách lắp động cơ như thế nào,và làm sao cho động cơ chạy được.Bác nào có thể định hướng sơ giùm được không?. Động cơ này công suất nhỏ thôi không cần opto cách ly có được không? Các bác giup gium nha.
Thanhk
www.robotroom.comAi nên khôn mà chẳng dại đôi lần.
PROCESSOR 16F877A
#INCLUDE <P16F877A.INC>
ORG 0X0000
BCF STATUS,6
BcF STATUS,5
CLRF PORTB
CLRF PORTA
BSF STATUS,5
BSF TRISA,0
CLRF TRISB
BCF STATUS,5
MAIN
CALL DOC_ADC
LOOP
BTFSC ADCON0,2
GOTO LOOP
MOVLW D'125'
SUBWF ADRESH,0
BTFSC STATUS,0
GOTO XET_75
GOTO XET_175
XET_75
MOVLW D'75'
SUBWF ADRESH,0
BTFSC STATUS,0
GOTO XET_25
GOTO XUAT_2
XET_175
MOVLW D'175'
SUBWF ADRESH,0
BTFSC STATUS,0
GOTO XUAT_3
GOTO XET_225
XET_25
MOVLW D'25'
SUBWF ADRESH,0
BTFSC STATUS,0
GOTO XUAT_0
GOTO XUAT_1
XET_225
MOVLW D'225'
SUBWF ADRESH,0
BTFSC STATUS,0
GOTO XUAT_4
GOTO XUAT_5
XUAT_0
MOVLW D'192'
MOVWF PORTB
goto MAIN
XUAT_1
MOVLW D'249'
MOVWF PORTB
goto MAIN
XUAT_2
MOVLW D'164'
MOVWF PORTB
goto MAIN
XUAT_3
MOVLW D'176'
MOVWF PORTB
goto MAIN
XUAT_4
MOVLW D'153'
MOVWF PORTB
goto MAIN
XUAT_5
MOVLW D'146'
MOVWF PORTB
goto MAIN
DOC_ADC
BSF ADCON1,3
BSF ADCON1,2
BSF ADCON1,1
BCF ADCON1,0
BCF ADCON0,5
BCF ADCON0,4
BCF ADCON0,3
BSF ADCON1,6
BCF ADCON0,7
BCF ADCON0,6
BCF ADCON1,1
BSF ADCON0,2
BSF ADCON0,0
RETURN
END
Nguyên văn bởi 4MD Xem bài viếtCác chức năng hay dùng nhất của PIC
-Output Ports để điều khiển động cơ, relay, triac,....
-Input để đọc mức logic
-Bộ đếm và bộ định thời Timer/Counter
-ADC để đọc tín hiệu tương tự
-Capture để đo khoảng thời gian chính xác giữa các sự kiện
-PWM để điều chỉnh tốc độ động cơ,...
-Ngắt ngoài thông thường sườn lên hoặc sườn xuống lập trình được
-Ngắt Onchange.
-Ngắt trong (Internal Interrupt) là thủ tục ngắt khi timer bị tràn.
-COMPARATOR MODULE bộ so sánh tương tự
-SLEEP mode để tiết kiệm năng lượng
-Watchdog timer để giám sát chương trình, khác phục lỗ hổng khi lập trình và tăng độ tin cậy của chương trình.
Anh BinhAnh bổ xung tiếp nhé...
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
