Nguyên văn bởi queduong
Hi-Tech PIC và CCS C
Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viếtHjhj. Ở mỉkoc có supost ansela =0x2F thì cau hinh cong vao tu an0 den an4 hay an5 gì đó của Pic18f45k22 đóModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
PIC18F26K22 và 46K22 có analog input AN4, nhưng nó nằm ở chân RA5.
Khác với thông thường ANx nằm ở chân cổng RAx tương ứng. Chính vì thế không tồn tại bit ANSA4. Nhà sản xuất phần cứng đã đúng; trình dịch cũng đúng; chỉ có người sử dụng chưa đọc kỹ datasheet. Trích từ datasheet
Cấu hình bật tính năng analog là căn cứ theo chân cổng, thông qua bit ANSAx, chứ không phải căn cứ theo thứ tự đầu vào analog input.
Vậy thì ANSELA = 0x2F; là sài được AN4 ở vị trí chân RA5 rồi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtPIC18F26K22 và 46K22 có analog input AN4, nhưng nó nằm ở chân RA5.
tức là cứ AN0->ANx là thứ tự các chân vào analog bất kể ở port nào ( AN0->ANx được khai báo trong code hitech pic)
giờ chuyển sang dong pic này khai báo nó rõ ràng hơn nhiều.
với pic mới: +RA0(ANSA0),RA1(ANSA1),RA2(ANSA2),RA3(ANSA3),RA5(ANSA5),RE0(ANSE0)..tương tự các port khác.
với pic cũ: +RA0(AN0),RA1(AN1),RA2(AN2),RA3(AN3),RA5(AN4),RE0(AN5)........
sự khác nhau ở sự đồng bộ các chân khi khai báo
em muốn lưu trạng thái khi mất nguồn vào eeprom thì phải viết như thế nào ạ.vì đồ án của e là đei62 khiển thiết bị qua sms. e dk 2 thiết bị là 2 bóng đèn.
đây là code mplab của em.mọi người viết giùm e đoạn lưu trạng thái dc không ạ. tks all.
#include <htc.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "uart.h" // Cau hinh ket noi va khai bao lenh dung cho giao tiep UART.
#include "lcd.h" // Cau hinh ket noi va khai bao lenh dung cho LCD.
__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);
#define _XTAL_FREQ 4000000
unsigned char buff_sms[90];
unsigned char dem,khoa,tinmoi;
unsigned char buff;
// Khai bao cac thiet bi,nut nhan voi PIC
#define DENVANG RE0
#define DENXANH RE1
// KHAI BAO BIEN CHO LCD
unsigned int i,j;
const char process[]="Processing......";
// CTC delay - tao thoi gian tre
void delay(unsigned char ms)
unsigned char i;
for(i=0;i<ms;i++)
__delay_ms(100);
// CTC uart_AT xuat ki tu de giao tiep UART
void uart_AT(const char *s)
uart_puts(s);
uart_putc(13);
// CTC Cau hinh cho sim900
void cauhinh_sim900()
uart_AT("AT");//kiem tra ket noi mang
delay(5);
uart_AT("ATZ");//reset modulm
delay(5);
uart_AT("ATZ");
delay(5);
uart_AT("ATE0");//tat che do echo
delay(5);
uart_AT("AT+ICF=3,3");// che do start-stop (8 Data 1 Stop)
delay(5);
uart_AT("AT+IPR=9600");// thiet lap toc do truyen
delay(5);
uart_AT("AT&W");//luu cau hinh hien tai
delay(5);
uart_AT("AT+CMGF=1");// dang du lieu dinh dang text de gui tin
delay(5);
uart_AT("AT+CNMI=2,0,0,0,0");//thiet lap che do nhan tin nhan tu mang
delay(5);
uart_AT("AT+CSAS");// luu thiet lap
delay(5);
// CTC gui tin nhan
void send_sms(const char *text)
uart_puts("AT+CMGS=");//lenh gui tin nhan AT+CMGS = "0975260587"
uart_putc(34);
uart_puts("0938114064");
uart_putc(34);
uart_putc(13);//<cr>
delay(3);
uart_puts(text);//data sms
delay(5);
uart_putc(26);
uart_putc(13);
delay(10);
// CTC xoa tat ca cac tin nhan
void xoa_het_sms()
uart_puts("AT+CMGDA =");
uart_putc(34);
uart_puts("DEL ALL");
uart_putc(34);
delay(5);
// CTC Xoa buffer
void clear_buff()
char i=0;
for(i=0;i<strlen(buff_sms);i++)
buff_sms[i]=0x00;
// CTC Kiem tra so sanh 2 chuoi
char test_string(const char buffer[], const char str[])
unsigned char leng_buff = 0;
unsigned char leng_str = 0;
char i, j;
leng_buff = strlen(buffer);
leng_str = strlen(str);
if (leng_buff >= leng_str)
for (i = 0; i <= leng_buff - leng_str; i++)
for (j = 0; j < leng_str; j++)
if (buffer[i + j] != str[j])
break;
if (j == leng_str)
return 1;
return 0;
return 0;
// CT Ngat
void interrupt isr()
unsigned char data;
//Ngat UART
if(RCIE && RCIF) // Kiem tra cho phep ngat thu cua UART.
RCIF = 0; // Xoa co ngat thu.
data=uart_getc();
//Cu phap dieu khien thiet bi
if(data=='*')
{ khoa=0;
tinmoi=1;}
if(khoa==1)
{ buff_sms[dem]=data;
dem++;}
if(data=='+')
{ khoa=1;
dem=0;}
// CTC khoi dong he thong
// cau hinh SIM, hien thi trang thai ban dau
void khoidong(void)
int i;
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("\f System\n Processing");
cauhinh_sim900(); //Cau hinh sim900
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts("\f System\n OK");//hien thi 500ms
}//finish khoi dong
// CTC DIEU KHIEN THIET BI QUA TN
void dieukhien()
//DIEU KHIEN DEN XANH
if(test_string(buff_sms,"batxanh"))
{ DENXANH=1; //Bat den xanh
lcd_puts("\f DEN XANH\n Da duoc bat"); //Hien thi LCD
send_sms("DEN XANH da duoc bat"); //Bao cao
clear_buff(); //Xoa bo dem
xoa_het_sms(); //Xoa tin nhan
return;
if(test_string(buff_sms,"tatxanh"))
{ DENXANH=0; //Tat den xanh
lcd_puts("\f DEN XANH\n Da duoc tat"); //Hien thi LCD
send_sms("DEN XANH da duoc tat"); //Bao cao
return;
//DIEU KHIEN DEN VANG
if(test_string(buff_sms,"batvang"))
{ DENVANG=1; //Bat den vang
lcd_puts("\f DEN VANG\n Da duoc bat"); //Hien thi LCD
send_sms("DEN VANG da duoc bat"); //Bao cao
return;
if(test_string(buff_sms,"tatvang"))
{ DENVANG=0; //Bat den vang
lcd_puts("\f DEN VANG\n Da duoc tat"); //Hien thi LCD
send_sms("DEN VANG da duoc tat"); //Bao cao
return;
//BAT TAT CA CAC THIET BI
if(test_string(buff_sms,"onall"))
{ DENXANH=1;DENVANG=1;
lcd_puts("\f DEN XANH-VANG\n DA DUOC BAT");
send_sms("DEN XANH-DEN VANG\nDA DUOC BAT");
clear_buff();
xoa_het_sms();
return;
//TAT TAT CA CAC THIET BI
if(test_string(buff_sms,"offall"))
{ DENXANH=0;DENVANG=0;
lcd_puts("\f DEN XANH-VANG\n DA DUOC TAT");
send_sms("DEN XANH-DEN VANG\nDA DUOC TAT");
clear_buff();
xoa_het_sms();
return;
//KIEM TRA HE THONG
if(test_string(buff_sms,"kiemtra")) // KIEM TRA TINH TRANG CUA THIET BI
lcd_puts("\f Dang kiem tra ");
if(DENXANH==0&&DENVANG==0)
send_sms("DENXANH: OFF \nDENVANG: OFF");
if(DENXANH==0&&DENVANG==1)
send_sms("DENXANH: OFF \nDENVANG: ON");
if(DENXANH==1&&DENVANG==0)
send_sms("DENXANH: ON \nDENVANG: OFF");
if(DENXANH==1&&DENVANG==1)
send_sms("DENXANH: ON \n DENVANG: ON");
clear_buff();
xoa_het_sms();
return;
}//fin CTC dieukhien
// CHUONG TRINH CHINH
void main()
//khai bao cau hinh
ANSEL=0; //Cau hinh cac chan analog deu la digital I/O
ANSELH=0;
TRISA=0b111110;//Chon cac chan de I/O
// TRISB=0b00001111;
// PORTB=0X00;
TRISD=0b00000000;
TRISE=0b000;
PORTE=0b000;
uart_init();//khoi dong UART
lcd_init(); //khoi dong LCD theo cau hinh 4bit
//Cau hinh cho phep ngat Uart
// INTCON = | GIE | PEIE | T0IE | INTE | RBIE | T0IF | INTF | RBIF |
RCIE = 1; // Cho phep ngat RX (UART).
GIE = 1; // Cho phep ngat toan cuc.
PEIE = 1; // Cho phep ngat ngoai vi.
//CHUONG TRINH
khoidong();
while(1)
if(tinmoi==1)
dieukhien();
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11E thấy cuộn dây thì có 3 đầu dây tương ứng với 2 số, lắp thêm 1 tụ nhỏ vào giữa 2 đầu dây để quạt quay khỏe hơn có đc ko các bác ?
hôm nay, 08:26 -
Trả lời cho Job Remote online 100% cho aebởi GDSgrpup ae ơi dự án còn tuyển khá nhiều
Channel: Tuyển dụng
Hôm qua, 21:57 -
bởi GDSgrpBên Tớ đang làm dự án vẫn đang tuyển cực nhiều ctv xử lý hình ảnh Lidar 3D các phương tiện
Làm chăm có thể đến 200-300k/ngày(up to 18tr/tháng) Job remote 100% ko lừa đảo gì có văn phòng ở HỒ TÙNG MẬU HN cho các bạn muốn làm off nhé
Ưu điểm : Cực...-
Channel: Tuyển dụng
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi davidcopyBạn thay cánh quạt nhỏ hơn là được....
Hôm qua, 21:44 -
Trả lời cho Cần tăng tốc bộ đếmbởi davidcopyBạn phải mở nó ra để coi ic đếm của nó đáp ứng tần số bao nhiêu rồi tính....
Hôm qua, 21:30 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi nhathung1101Loại này kiểu đoản mạch, chắc phải lắp tụ vào cánh của nó để tăng lực ly tâm...
Hôm qua, 16:15 -
bởi yname11Em có cái quạt senko B102, tháo ra thì nó ko có tụ điện. E đang muốn mắc thêm tụ điện để cho nó quay khỏe hơn, xin hỏi các bác cách mắc thêm tụ vào như thế nào ạ?
23-09-2024, 21:12 -
Trả lời cho Tuyển dụng vị trí Automotive Testerbởi nhathung1101Lão lại nhầm. Nghề luật sư ở Mỹ họ gọi một cách cao cả là: Muỗi
Vì Muỗi chỉ thích hút máu người....-
Channel: Tuyển dụng
23-09-2024, 15:42 -
