Hi-Tech PIC và CCS C
  • #61
    Nguyên văn bởi nguoidumuc20 Xem bài viết
    Có ai làm về Realtime dùng Pic 16F877A , DS 1307 , Trình dịch CCS xem hộ mình đoạn code này .Sao mình làm mãi mà không được :
    Mình chỉ tạo modul : Tạo xung 1Hz trên chân SOUT
    Code:
    #use i2c(master, sda=PIN_C4, scl=PIN_C3)  // Configure Device as Master
    unsigned char i,value;
    void main(void)
       i2c_start();
       i2c_write(0xD0);// Dinh dia chi cho slave
       value = i2c_isr_state();
       for(i=0;i<=7;i++)
          value++;
          if (value == 0x07)
             i2c_write(0x90);// Tao tan so 1Hz
       i2c_stop();
       while(1)
    Đoạn lệnh khởi tạo cho ds1307. Sau đoạn lệnh này thì ds1307 sẽ tạo dc xung 1Hz output.
    Code:
    void ds1307_init(void)
       BYTE seconds = 0;
       i2c_start();
       i2c_write(0xD0);      // WR to RTC
       i2c_write(0x00);      // REG 0
       i2c_start();
       i2c_write(0xD1);      // RD from RTC
       seconds = bcd2bin(i2c_read(0)); // Read current "seconds" in DS1307
       i2c_stop();
       seconds &= 0x7F;
       delay_us(3);
       i2c_start();
       i2c_write(bin2bcd(seconds));     // Start oscillator with current "seconds value
       i2c_start();
       i2c_write(0x07);      // Control Register
       i2c_write(0x90);     // enable squarewave output pin
       i2c_stop();
    CallerID, Cảnh báo BTS, ...
    0988006696
    linhnc308@gmail.com
    http://linhnc308.blogspot.com
    • #62
      Mấy huynh cho hỏi ưu điểm của bộ nhớ flashso với bộ nhớ Rom va Eprom là gì ngoài khả năng nạp, xoá chương trinh nhiêù lần hơn.
      • #63
        tốc độ ghi / xóa nhanh hơn nữa bạn ah ! thêm nữa là chỉ cần xóa với áp nhỏ >=5v
        • #64
          em khong biet lam sao de hien thi duoc GLCD tu PIC viet bang CCSC.bac nao co the giup em duoc ko?
          • #65
            em khai báo chế độ power pwm cho pic18f4431.hoạt động ở chế độ independent.vậy mà khi set_power_pwm3_duty();cho các chân thì CCS C báo là undefined identify cho các chân 1,3,5. còn các chân 0,2,4 thì ok.vậy em phải khai báo thêm cho nó ở chỗ nào.
            các anh giúp với ạ!!
            • #66
              trong datasheet.chỉ có 1 thanh ghi duty cycle cho cả 2 chân pwm 0 và 1.vậy tức là trong chế độ independent 2 chân này xuất xung giống hệt nhau.ko biết em nói vậy có đúng ko!!
              • #67
                chao cac bac!
                em moi vao nghe bat dau hoc píc6f877 nhung kho noi hoc duoc vai bua ah ma thay giao cho nhiem vu la dung pic 16f877 de dieu khien toc do dong co DC 12v. chay voi toc do 500Hz 1KHz 1.5 KHz 2Khz. Mong cac bac giup cho. em dang bi day. co tai lieu gi lien quan thi gui cho em voi. em chan thanh cam on!
                • #68
                  ai co key cua HI_tech ko cho minh voi?
                  thanks
                  • #69
                    cho em hỏi : trong ccs khai báo byte const digit =0b00000011; và const unsigned char digit =0x03h, có gì khác nhau ; và 0b00000011 có nghĩa là gì
                    • #70
                      Nguyên văn bởi mosquito Xem bài viết
                      Cách 0x03h và 0b00000011 chỉ là 2 cách hiển thị khác nhau của dữ liệu, đều đại diện cho số 3.
                      0b00000011 là biểu diễn theo 8-bit, dạng nhị phân. Bạn dùng kiểu nào cũng được. Thường khi làm việc với các thanh ghi điều khiển của PIC (thanh ghi I/O, Timer, PWM ...)(không muốn dùng hàm sẵn trong CCS) thì sử dụng kiểu nhị phân như trên để cho dễ nhận biết khi thiết lập chế độ hoạt động.
                      0988006696
                      linhnc308@gmail.com
                      • #71
                        em thắc mắc ở chỗ có phải const unsigned char có phải chỉ dùng cho hệ thập lục phân không, bởi khi em khai báo const unsigned char digit=0b00000011, thì trình dịch ccs báo lỗi,mong anh chị chỉ giáo
                        • #72
                          Bạn thử unsigned char const digit = 0b00000011 chưa? Tôi không dùng CCS C, chỉ đoán vậy khi nhìn cú pháp của các ví dụ trong tài liệu hướng dẫn của CCS C.
                          Thân,
                          • #73
                            Em nhầm 1 chút xíu :byte const digit=0b00000011 thì trình dịch CCS báo lỗi,byte const digit=0x03h thì ổn , tại sao như vậy, mong anh chị trả lời giúp em?
                            • #74
                              Bạn cho biết thông báo lỗi ra sao.
                              Thân,
                              • #75
                                Cám ơn anh namqn nhiều, em đã sửa được lỗi trong trình dịch CCS, hy vọng lần sau anh vẫn sẽ hướng dẫn nhiệt tình cho những newbie như tụi em .
                                Thân
                                falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
                                  hôm nay, 07:44
