Xin giúp vấn đề phức tạp đo điện áp này với
  • Xin giúp vấn đề phức tạp đo điện áp này với
    các bạn cho mình hỏi
    mình đang mốn làm 1 bộ đo điện áp ácquy gồm 8 acquy trong đó gồm 2 tổ mỗi tổ 4 cái mắc nối tiếp, và 2 tổ mắc song song với nhau. ý định của mình là đo 1 lúc điện áp của 8 acquy đó rồi gửi về PC để vẽ đồ thị trên PC
    vè phần ADC và gửi về PC vẽ đồ thị thì mình có thể giai qyết đc, nhưng mình đang vướng 1 số điều sau,mong mọi ngời giúp đỡ và góp ý
    1. dải đo có thể từ 0 đến 100V, và đo điện áp chính xác đến 2 số sau dấu phẩy, do đó mình chưa biết dùng mạch chuyển đồi như nòa để có tín hiệu chính xác để đưa vè con 30F4011
    2. do cách đấu của acquy như trên nên việc đấu tín hiệu để đưa về chân ADC hơi phức tạp, nếu nôi các đầu + cả acquy vè các chân ADC, còn cực - nối chung đưa về GND cả dspic thì sẽ acquy sẽ bị chập do chúng mắc nối tiếp với nhau.
    3. do đọc 1 lúc 8 kênh aDC nên rất dễ bị nhiễu, dó đó kết quả sẽ bị dao động và ko chính xác
    Em mong các cao thủ giúp đỡ em làm cái này nhé
    em cám ơn moi người rất nhiều
    ko ai góp ý cho em với ah
      Khó quá không góp ý được
      1. 100V mà độ phân giải tới 0.01 -> dùng ADC ít nhất là 14bit
      2. Dùng bộ đệm để cách ly điện áp phía ắc quy với điện áp phía ADC. Opamp có chịu được 100V không nhỉ???
      3. Dựa vào đâu mà bảo đo 8 kênh cùng lúc dễ bị nhiễu. bạn định đọc cùng 1 lúc bằng cách dùng 8 con ADC hay dùng 1 con ADC và đọc lần lượt???
        1. Lần 1: đo 1 Volt bình, lần 2: đo 2 bình > trừ ra = Volt bình thứ 2 > ... đo 4 bình. Cộng 4 bình nếu charge đầy cũng mới 56 Vdc. Nếu lấy thang đo max= 60V, thì được độ phân giải = 0.05 Vdc (adc 10 bit).
        2. Làm bộ nguồn VDK cách ly với bình, dùng IC analogue decorder ghép đo từng bình. Mỗi bình tối đa 14Vdc, chọn thang đo max = 20Vdc, thì được độ phân giải = 0,02V (adc 10 bit).
        3. Dùng opto để cách ly từng ngõ vào đo Vdc, nhưng giá trị đo sẽ không tuyến tính, phải nội suy để có kết quả như ý.
          Cái này của bạn dễ thôi mà , bạn dùng ADC 8 bit hoặc 12 bit sẵn có của con DsPic bạn dùng !
          --- Do bạn chỉ đo ắc quy ... điện 1 chiều và có 8 bình ( 4 bình nối tiếp 1 nhánh ) ... theo bạn mô tả cần dải 0 -->100V ... tôi đoán bình ắc quy của bạn là 24V trên 1 bình . ???
          Bạn có thể sử dụng đo 0-100V ( sử dụng cầu chia áp bằng điện trở ) theo phương pháp 0-->24 ( tính giá trị điện trở cầu chia áp 0-->5V ) , 0--->48V .... 0-->72V ...
          Cứ tính cầu chia áp bằng điện trở ... Bạn nên tính hệ số chẵn để sau này dễ suy ra kết quả chính xác . chẳng hạn 0---30 , 0--60 , 0--90 , 0---120
          tương ứng dải 0-->30 hạ xuống 0-5V ( gấp 6 lần ) , 12 lần , 18 lần , 24 lần ...
          Từ đó tính giá trị điện trở cầu chia . VD bạn chọn điện trở từ chân ADC xuống GND của mạch là 10K thì điện trở nối từ ADC vào các + của acqui là (30V -5V )/( 5V/10k )= 50k ... cứ thế mà tính tiếp .
            em cảm ơn các bác đã giúp đỡ.
            em đọc và cũng chưa hiểu lắm. em vẫn bị vướng ở các mắc các chân ADC của dspic với các cực của ácquy
              Nguyên văn bởi han_nang_008 Xem bài viết
              Hix hix , tính các giá trị R1 , R3 , R5 , R13 ... tôi đã gợi ý ở trên .
                cám ơn anh nhiều lắm, cho mình hỏi hình như thiếu 1 cái điện trở để đo batt 4 giống cái R13 phải ko anh
                  Nguyên văn bởi tungtuantu Xem bài viết
                  - Điện trở R13 dùng để đo batt 4 đc lun rồi bạn ah. Mạch này tương đối đơn giản và tối ưu cho bài toán của bạn kết hợp với vdk pic hoặc avr giúp giải thuật thêm đơn giản. để tăng độ chính xác nên dùng kết hợp với điện trở vi chỉnh để tạo thành các cầu chia áp chính xác.
                    Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viết
                    acquy cua em là 12v, em chỉ cần đo đến dải 0 - 60V thôi, em dùng adc 10bit của 30F4011, cái này ok chứ bác,
                    từ mạch của bác có đưa thằng về chân ADC của VDK đuợc ko, hay cần đưa qua bộ cách ly để an toàn, dùng cách lý quang có đuợc ko bác
                    thanks bác đã giúp đỡ em
                      bác nào giúp em vơi, dùng theo cách của bác phuhiepjsc có cần phải cách lý ko, và dùng cách ly quang có được ko
                        bạn làm đến đâu rồi ? nếu cảm thấy không " an tâm " thì cứ text trên textboard thử đi. không cần dùng cách ly quang làm gì cho thêm phức tạp
                          Cách ly thì làm sao mà chính xác , cứ chia cầu điện trở ra ... điện áp 1 chiều 160VDC tôi còn đo bằng PIC được nữa cơ mà .
                          Đơn giản thế rồi còn gì !
                            bác cho em hỏi thêm nhé, bây h em muốn đo thêm dòng của mỗi tổ acquy thì em cần phải mắc thêm điện trở shunt như thế nào. dòng qua mỗi tổ của em khoảng 20A thì em cần điện trở cho giá trị và công suất như nào
                            Em cảm ơn các bác nhiều
                              các bác giúp em mạch phần cứng có thể đô được dòng của 2 tổ acquy với
                              Thanks
                              han_nang_008 Tìm hiểu thêm về han_nang_008
