Nguyên văn bởi chestnut
Không bit lỗi này là lỗi gì trong con Dspic30F4011
Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtMạch thử nghiệm của bạn chắc là tự làm? Sơ đồ mạch thử nghiệm ra sao?
Thân,
Nguyên văn bởi hang1988 Xem bài viếtEm cắm nó lên bo mạch thử mầu trắng để test ( BO mạch cắm). Để điều khiển 1 con LED! Sơ đồ em cắm như hình vẽ trên!
Trong sơ đồ bạn vẽ phác họa, còn hai cặp chân VDD và VSS chưa được cấp nguồn. Mọi cặp chân nguồn đều cần được cấp nguồn, và nên có một tụ lọc nhiễu loại ceramic, giá trị 100 nF, nối giữa các chân VDD và VSS, đặt càng gần các cặp chân nguồn càng tốt.
Khi PICkit 2 thả nổi chân MCLR, cần có điện trở kéo lên với giá trị khoảng 10k - 33k nối giữa MCLR và VDD.
Thân,Biển học mênh mông, sức người có hạn
Nguyên văn bởi hang1988 Xem bài viếtCáp nạp của tôi chỉ có dài 30Cm thôi!
Nguyên văn bởi hang1988 Xem bài viếtNhứng cái anh nói ở trên em đã check và ko bị như anh nói?
Pickit 2 em mua ở pnLad anh à!
Sơ đồ phần cứng của em rất đơn giản thôi : Em vẽ phác họa qua!
Nguyên văn bởi hang1988 Xem bài viếtCáp nạp của tôi chỉ có dài 30Cm thôi!mình debug lòi con mắt cũng không biết nguyên nhân,
thậm chí còn khò con chip dán ra rồi hàn con chip mới vô vẫn không tìm được lý do, cuối cùng buồn buồn cắt ngắn cáp nạp ra khoảng 5-10cm mới nạp thành công. Từ đó không bao giờ sài cáp nạp dài cả.
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Nguyên văn bởi namqn Xem bài viếtTest board (đặc biệt loại thường mua được tại VN) không tốt cho việc thử nghiệm vi điều khiển với tần số clock vài MHz trở lên.
Thân,
Hay là mình test trên bo mạch ko được? Psoc em test trên bo mạch cứ chạy ầm ầm. Trường hợp này có bị dei chip ko? NHưng mà Pickit2 vẫn nhận ra chip!
Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viết30cm là hơi dài đúng rồi, lúc trước mình cũng sài khoảng 30cm, từ khi gặp hiện tượng không nạp được cho 1 con chip, [lúc nạp giữ chừng báo lỗi]mình debug lòi con mắt cũng không biết nguyên nhân,
Của tôi nó vẫn báo nạp thành công pác à! Chứ có nạp dở trừng mà ko nạp đựoc đâu! Nhưng có hiện tựong này là :
Tôi có câu lệnh như thế này :
Code:LATEbits.LATE0 = 0; for(t=0;t<10000;t++) for(t=0;t<2000;t++); LATEbits.LATE0 = 1; for(t=0;t<10000;t++) for(t=0;t<2000;t++);
Sau đó tôi thay đổi lại :
Code:LATEbits.LATE0 = 1; for(t=0;t<10000;t++) for(t=0;t<2000;t++); LATEbits.LATE0 = 0; for(t=0;t<10000;t++) for(t=0;t<2000;t++);
TÔi cũng ko hiểu được nữa!
Nguyên văn bởi hang1988 Xem bài viếtỞ đây em muốn dùng luôn nguồn nạp anh à! Em tưởng chỉ cần cấp nối 1 cặp Vss và Vdd là các cặp cặp chân kia nó cũng có điện. Có nghĩa là mình phải đầu nối tất cả các chân nguồn chung vào nhau với chân 2 và 3 của Pickit đúng ko al? Em cũng đã làm như vậy nhưng sao vẫn ko đựoc anh à!
ANh Nam đã rất nhiệt tình! Những anh nam có xem trường hợp bị treo chip ko anh! Hay khẳ năng cấu hình cho dspic ko phù hợp với thạch anh. Cái này em tham khảo của anh!
Hôm nay em quuết định đầu tư thêm 1 chú Dspic nữa? Hay là lần trước em mua thế nào có 80K/dspic30f4011. Hay là loại Pic đểu rồi!
Nguyên văn bởi hang1988 Xem bài viếtPác à
Bạn thử thay hai vòng for đó bằng lệnh __delay32(4000000) (để làm trễ 4 triệu chu kỳ máy) xem có khá hơn hay không (nhớ dùng #include <libpic30.h> để khỏi gặp lỗi biên dịch).
Nguyên văn bởi hang1988 Xem bài viếtNgàn lần cảm ơn anh nam! Thay kiểu delay của anh vào thì OK! Những xua tan vưỡng mắc đã được giải quết!Thanks.Thanks,Thanks.....Nhưng mà sao vòng for kiểu trên không được thế anh?
Nguyên văn bởi hang1988 Xem bài viếtDùng delay thì không đựoc chính xác. Nhưng ở đây tôi test chip và code xem sao! Các pác làm nhiều nên nó cũng có nhiểu nguyên nhân các pác cũng đã bit!
Ở đây em dùng nguồn từ mạch nạp để điều khiển 1 con LED, Khi nạp xong thì có cần chú ý những gì nữa ko? Hay là cứ gắn cả mạch nạp trên đó để chạy (Vì em gắn lên bo thử mà).
Liệu rằng chip có dei ko? chả nhé 2 con cùng dẫn nhau đi à! Khi nạp file hex cho chương trình Pickit2 thì nó có cảnh báo thế này ko bit có sao ko?
Nguyên văn bởi haidangptn Xem bài viếtLỗi wanning này tôi cũng đã gặp và đã giải quyết được rồi. Lúc nào rảnh tôi sẽ giúp.
Tôi vào file -> export -> file hex nạp vào cũng ko bị thế?.KO bit pác thế nào/
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
