+khi muốn đưa 1 bit vào thì mình cần 1 xung clock o chân 11 để đưa 1 bit này đi vào thanh ghi bên trong nó và muốn xuất 8 bit ra 8 chân của nó thì ta cần 1 tác động mức cao lên chân 12
+giả sử em muốn truyền 8 bit 10101100 tương ứng ngõ ra từ Q0(mức 0)-Q7(mức 1) thì em truyền theo thứ tự 00110101 vào thanh ghi, như vậy là cần 8 chu kỳ xung clock ở chân 11
+và sau đó em cho chân 12 lên 1 thì 8 bit này được đẩy ra 8 ngõ ra Q0-Q1
thế là 8 em được đẩy ra. như vậy thì cần 1 xung ở chân 12.
Nhưng ở đây em thắc mắc hoài mà không nghĩ ra được. vấn đề là như thế này
+thứ nhất : theo như ý em tìm hiểu thì chân 11 và 12 là 2 chân có chu kỳ xung khác nhau. Nhưng dướng như tất cả các mạch về quang báo em tìm thấy được trên mạng hầu như chân 11 và 12 mắc chung vời nhau. Nếu như vậy thì 2 chân cùng 1 xung clock.nếu như vậy chắc chắn em đã hiểu sai vấn đề truyền data và xuất dữ liệu ra 8 ngõ ra.
+thứ 2: giả sử em cần xuất 8byte để quyét led matrix 8*8. như vậy thì làm sao để chốt 8byte này đây?để 8byte tiếp sẽ là của con led thứ 2.do em đang làm đồ án thiết kế hiển thị chữ trên 10 led matrix 8*8 dùng bàn phím hex, cách nhấn phím hiển thị như điện thoại.
+thứ 3 : em thấy chân 9 dữ liệu ra nối tiếp của con 1 được mắc với 14 của con tiếp theo. như vậy khi em bấm A, tiếp tục bấm B thì chữ hiển thị là A led 1 và B led 2 hay là B led 1 A led 2.
do em đang học hợp ngữ nên tài liệu toàn là ccs nên em không hiểu gì hết. đó là những thắc mắc của em. mong các bạn, các anh giúp đỡ em. em xin cảm ơn mọi người nhiều lắm
