Giao tiếp giữa PIc 5V và ngoại vi 3.3V
  • Giao tiếp giữa PIc 5V và ngoại vi 3.3V
    mình giao tiếp giữa PIC 18F4550(5V) và module ngoại vi (3.3V):
    đặc tính PIC 18F4550:
    VIL = (Vss -> 0.8V)
    VIH = (2 -> 5V)
    VOL = (...->0.6V) , IOL = 8.5mA
    VOH = (4.3V ->...) , IOH = -3mA
    đặc tính module ngoại vi:
    VIL = (-0.3 -> 0.8V)
    VIH = (2 -> 3.6V)
    VOL = (...->0.4V) ,IOL = 8.5mA
    VOH = (2.4V ->...) , IOH = 15.4mA
    giao tiếp qua SPI.Khi đó từ PIc ra là 3 đường CS,SCK,SDO và vào SDI.
    có tham khảo qua 74HCT245 nhưng nếu khi module truyền dữ liệu qua PIC thì lấy đâu ra xung clock mà hoạt động vì khi này SCK và SDI của PIC là trái chiều, mà 74HCT245 chỉ cho 1 lúc 1 chiều duy nhất.Mà mình thấy mức logic ra của HCT245 cũng chưa phù hợp với module ở chỗ: VOH min = 3.98V > VIH max module. Mình tính dùng điện trở nhưng thấy ko an toàn.Vì module mua hơi cực.
    Các bác có cao kiến gì không?Giúp em với.
    Cách đơn giản nhất là chuyển qua dùng PIC18LF4550, và cho toàn bộ mạch chạy 3v3
    Nếu ko khả thi, bạn có thể dùng điện trở để chia áp trên chân SCK, SDO của PIC để điện áp ra rơi vào khoảng 0-3v3. Còn chân SDI của PIC nối trực tiếp.
    Diễn đàn Vi điều khiển:
      cam on bac,de em thu xem sao.chac phải dùng điện trở thôi.
      nhưng ở đây nơi ngõ VOH của con PIc min là 4.3V thì cao quá và đỉnh là 5V .Trong khi đó VIH cua module max là 3.6V thì nên dung điện trở khoảng bao nhiêu thì ok? em tính khoảng 180 Ohm đc ko?
        Bạn làm cái cầu chia áp 2.2K - 3.3K.
        lam_hcmute Tìm hiểu thêm về lam_hcmute
          hôm nay, 07:44
