bạn phải post mạch của bạn lên thì mọi người mới biết sai ở đâu mà giúp chứ !
[Hiển thị] Graphic LCD 240x128. Help me
em cũng đang làm với glcd
em dùng mikroC để lập trình cho pic16f877A
điều khiển glcd 128x64
test được một số phần thì mắc phải lỗi này : khi dùng lệnh glcd_fill(0);
em nghĩ là sẽ xóa toàn bộ screen, nhưng nó chỉ xóa được một phần thôi ????????
và cái phần mềm mikroC nó không có ***** nên chỉ viết được ít mã thôi !
Bác nào giải thích giúp em !
và có bản full mikroC thì send cho em với !
thanks nhiều !
mail của em : lehanhdtk3@gmail.com0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
muốn hiển thị dạng tín hiệu analog lên GLCD ( vd : làm cái oscilloscope bằng GLCD) thì trước hết phải qua ADC , MCU sẽ đọc các giá trị từ ADC ( tần số lấy mẫu thích hợp ) rồi vẽ các giá trị đó lên GLCD ( ở chế độ graphic).
Một ví dụ :
http://www.youtube.com/watch?v=2NNwjt4rzmE
các bác giúp em vói.em đang làm 1 cái máy đo điện trở phải dùng GLCD mà em thì lại mù tịt về cái này.bác nào có tài liệu hướng dẫn cụ thể và chương trình mẫu ko giúp em với.hiện giờ em có con GLCD 140x128 dùng chipset T6963c mua ở nhật tảo.dạo trước em dùng lcd mô phỏng thì chạy được nhưng khi ráp mạch ko chạy vì ở ngoài thị trường chủ yếu là đồ lô nen khai báo khác.bác nào giúp em xin hậu tạ và cảm ơn
Em có cái màn hình cũ của con TD220 em muốn dùng AVR nhưng không biết lập trình cho nó thế nào và bắt đầu từ đâu vì AVR em chỉ dùng Cdevision để lập trình, có thể dùng codevision lập trình cho màn hinh này không ạ, vì nó là màn hình graphic, Em phải bắt đầu như thế nào, anh nào có tài liệu chỉ giúp em với ạ em cảm ơn nhiềuThiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtEm có cái màn hình cũ của con TD220 em muốn dùng AVR nhưng không biết lập trình cho nó thế nào và bắt đầu từ đâu vì AVR em chỉ dùng Cdevision để lập trình, có thể dùng codevision lập trình cho màn hinh này không ạ, vì nó là màn hình graphic, Em phải bắt đầu như thế nào, anh nào có tài liệu chỉ giúp em với ạ em cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtTD220 là cái modun diều khiển HMI ấy anh. Em tháo màn hình thấy có cái tem ghi là: CBG192064E060945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
Không biết có người trả lời không, nhưng mà post đại cầu may
Em làm GLCD với PIC và đã giao tiếp được rồi, hình bmp ngon rồi, chạy chữ cũng ngon rồi, nhưng mà vấn đề là ghép 2 cái với nhau thì rối tung hết lên T__T
Tức là khi viết riêng và hiển thị riêng từng phần thì bình thường, nhưng khi cho hiển thị cả text lần graphic thì mới phát hiện trong lúc viết text thì graphic cũng được viết ở địa chỉ mà mình đã cấp trước đó và ngược lại.
Cái em muốn hỏi là: có cách nào chỉ viết text mà không viết graphic hoặc ngược lại không?
Em đang xài glcd 240x128 chip T6963C. Cảm ơn trước ^^
Nguyên văn bởi nope Xem bài viếtKhông biết có người trả lời không, nhưng mà post đại cầu may
Thì bạn phải clear màn hình đi chứ !!! nếu muốn text , image cùng hiển thị thì phải tính chính xác chỗ nào dành cho image , chỗ nào dành cho text trên cái màn hình con con đó .... chứ viết chồng lên nhau thì ... nó chẳng loạn.
--- Theo tôi các bạn nên dùng MikroC để viết , MikroC có rất nhiều thư viện có sẵn ( có cả GLCD này ) ... nếu không dùng thư viện thì ta có thể viết riêng như những phần mềm khác.
Cái thời ASM , HTPIC... lỗi thời quá rồiModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Hix, cảm ơn nhiều vì lời khuyên. Nhưng mà mình có vài vấn đề: Trong datasheet có một mục gọi là mode set, cái đó cho phép dùng lệnh or, and hoặc xor giữa text và graphic, nếu mà không cho viết chồng lên nhau thì cái mode đó có ý nghĩa gì?
Ban đầu cũng định chia text và graphic ra riêng nhưng mà cái cách chia thấy dở quá, chỉ cho xác định điểm trên cùng và số cột
Mình đang xài MikroC; không xài thư viện vì nó ký hiệu khác, trong đó lại có thêm mấy chân lạ mà cái của mình không có ^^; pic mà xài ASM thì chết
P/S: clear màn hình là làm gì nhỉ? Có phải là cho chạy từ trên xuống dưới mà viết dữ liệu 0 phải không?
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
